(aide ) infiltration d'eau hayon
T
Thoms34
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 blanc oryx
Message par Thoms34 »
Bonjour a tous, :( :(
j'ai besoin de vos lumières,
depuis quelques jour me suis aperçu que j'avais une infiltration d'eau au niveau du hayon ( partie qui s'ouvre avec le logo ) de ma golf 7,
j'ai déposer toute la garniture du coffre pour essayer de trouvé la provenance, je pensais que cela venais du joint de la vitre arrière mais cela n'a pas l'air d'être le coupable, je me suis aperçu de deux choses qui me font douter:
- les deux butées de coffres qui se situe vers le verin, bougent beaucoup et me semble plus étanches..
- Les joints des jeux arrières ( partie intérieure ) me semble pas bien plaqués est pourrais aussi être les coupables..
Avez vous déjà eu le soucis ?
et si vous avez des idées,
quelqu'un peut t'il me dire: - avec quoi je peux changé les joints des feux ?
- les butées de coffres servent t'elles de réglages ? et si quelqu'un peut me donne la côte de réglage si y'en a une ?
merci D'avance.
Re: (aide ) infiltration d'eau hayon
Tu n’as pas fait de recherche puisque ce soucis a déjà été évoqué... :roll:
T
Thoms34
:shock: j’ai fait le tour du forum, je ne l’ai pas vu désoler :( tu peut me mettre le lien
Si tu nous mettais des photos aussi pour visualiser ce que tu dis, ça serait plus facile de t'aider.
Regarde aussi ce tuyau : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
T
Thoms34
je pense pas que cela vienne de ce tuyaux la mais effectivement je vais y jeter un oeil..
je m'occuperais des photos quand il fera jour ;)
merci pour vos réponses en tout cas.
N
Nico_PL51
Voiture : Golf MK7, 1,2 TSI
Infiltration - eau dans le coffre
Message par Nico_PL51 »
J'ai eu un soucis d'infiltration sur ma Golf VII : eau dans le coffre au niveau de la roue de secours. C'est une maladie sur cette voiture.
Pour régler ce soucis j'ai passé plusieurs heures sur le net à trouver les bonnes informations. Pour vous éviter de perdre autant de temps que moi, je vais vous partager ma solution, c'est cadeau et c'est pas cher mais surtout ça fonctionne ! :accord:
Tout d'abord, ce soucis est lié à une trappe de ventilation dont le joint est souvent défectueux. L'eau s'infiltre puis vient ruisseler jusqu'au fond de l'emplacement de la roue de secours.
Pour résoudre le problème :
1ère étape : Perçage des bouchons pour évacuer l'eau : Pour y accéder le plus simple est par dessous la voiture
(on voit bien sur la photo les résidus blancs dû à l'eau qui devait stagner puis s'évaporer)
2ème étape : réaliser un joint acrylique sur la trappe de ventilation
Pour y accéder, deux solutions :
- démonter les garnitures à l'intérieur du coffre (ce que j'ai fait, le plus simple selon mon humble avis)
- faire tomber le pare choc arrière
==> localisation des trappes de ventilation
Plus qu'à laisser sécher le joint et garnitures si mouillés puis tout remonter :cheers:
Problème résolu, pas besoin de se ruiner pour retrouver une trappe neuve. :Top:
Dernière modification par Pochon 74 le 01 janv. 2023, 08:56, modifié 1 fois.
Raison : Message fusionné dans un sujet avec la même thématique
franck 54
Voiture : golf 7 GTD phase 2
Message par franck 54 »
je viens de me rendre compte que j ai plein d eau aussi sous la roue de secours
je vais regarder si ca vient aussi des grilles sur le coté
je suis pas trop bricoleur et me sent pas trop pour démonter le parechoc
sinon une petite question pour le capuchon rond que tu a enlever pour faire s écouler l eau
tu l a remis après ou c est pas la peine de le remettre ?
comme ca au cas ou si ca recommence l eau partiras non?
N
Nico_PL51
J'ai percé avec un gros diamètre et j'ai remis les bouchons en place. Ce n'est pas une obligation. C'était en hiver, avec le froid l'eau avait gelé. Si tu ne veux pas démonter ton pare choc démonte la garniture de coffre pour accéder par l'intérieur
T
Thoms34
Bonjour, regardez bien au niveau de votre hayon de coffre, il y’a une petite durite qui va du signe Volkswagen jusqu’en bas du coffre et généralement celle si ce casse niveau du bas ( sortie de coffre ) pour évacuer l’eau ! Je n’ai pas de photo car j’ai vendue ma golf 7 ! Quand vous ouvrez le coffre vous verrez vers le milleur y’a un petit trou si y’a pas la sortie en caoutchouc c’est votre durite est cassée !
franck 54
alors j ai accéder par l intérieur du coffre aux fameuses grilles et effectivement plein d eau j ai démonter les grilles refait un joint en silicone et percer le 2 bouchons en bas pour l évacuation d eau
j ai aussi constater que le petit tuyau au niveau du logo VW a l intérieur du hayon ne ressort pas du trou est ce normal ? voici une photo
T
Thoms34
Non c’est pas normal l’eau provient de la durite celle-ci doit ressortir il faut la changée et cela réglera en partie ou la totalité du problème ! ;)
franck 54
Quelqu un pourrait mettre la photo de la durite de ça golf pour que je vois comment elle ressort svp
Merci d avance
@franck 54 quelques messages plus hauts ... titi73 @ (aide ) infiltration d'eau hayon :study: tu as même la référence.
franck 54
super merci je viens d aller chez VW commander le tuyau j ai payer dans les 8€
maintenant j espère que ca sera pas trop galère a remplacer
franck 54
j ai pas trouver est ce qu' il y a un tuto pour démonter la garniture du hayon ?
car il a l air bien fixer et j ai peur de galérer et casser des clips et mal le remettre
Regarde sur le tutoriel Dashcam, ou caméra de recul, ou rétrofit feux arrière led, ou ...
