Désactiver Start And stop sut T-ROC
Calvi-2B
Voiture : Volkswagen T-ROC 150 TSI
Message par Calvi-2B »
je voudrai désactiver mon start and stop avec Obdeleven, mais j'ai le choix entre : modifié le minimum de voltage 7,6volt en 12 volts, ou faire un codage long
avec la ligne de code suivante: EM_Start_Stop dans le menu :Gateway avec la version PRO :scratch: j'attends vos conseils avant de faire une conn.... :oops: et je suis désolé si la réponse se trouve dans un autre sujet , mais je ne l'ai pas trouvé :( merci de votre aide :cheers:
Re: Désactiver Start And stop sut T-ROC
Salut, avec OBD11 on propose 2 codage ici : @Snike je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on trouve dans la nouvelle section VCDS et Coding le sujet OBDeleven et qu'on laisse dans la section Electronique embarquée le sujet OBDeleven - Recensement et liste des modifications ou le sujet VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages ...
On ne va plus s'y retrouver, il faudrait aller au bout du truc et réunir tout ce qui touche aux codages dans une même section.
Oui , tu n'as pas tord @titi73
Je suis juste un peu surchargé de taf et j'ai un peu de mal à suivre en ce moment
Je déplace les sujets
Quand tu auras le temps alors fait une passe au moins sur les sujets assez importants pour les concentrer.
Merci pour ton aide.
Merci à toi !! ;)
Calvi-2B
titi73 a écrit : 12 nov. 2021, 19:04
merci pour toutes ses infos et toutes mes excuses d'avoir fais une erreur de position de mon message dans le forum :oops:
Ah mon titi, nostalgie quand tu nous tiens :lol!:
