Merci pour votre accueil.
Voici la liste des options pour la confortline Algérie, bien évidement on peux pas choisir les options, c'est un pack :
- 7 Airbags Frontaux, latéraux avant, rideaux et genoux.
- ESP avec assistance (ce qui implique de ce fait : ABS, ASR, etc.) électronique du contre-
braquage.
- Frein de stationnement électronique.
- Contrôle de pression des pneus.
- Sellerie en tissu.
- Écran tactile 5" couleur multifonctions.
- Lecteur CD avec bien évidemment le support du mp3 avec huit haut-parleurs et fente pour
carte SD.
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et à dégivrage individuel.
- Vitres et lunette arrière sur-teintées à 65%.
- Direction assistée asservie à la vitesse.
- Miroirs de courtoisie dans les pares-soleil.
- Accoudoir central à l’avant avec rangement à l’avant et diffuseurs d’air à l’arrière.
- Dossier de banquette arrière rabattable.
- Fixations ISOFIX à l’arrière.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Verrouillage centralisé à distance.
- Trois ceintures de sécurité à trois points à l’arrière.
- Réglage du site des phares.
- Vibreur et témoins de signalisation de ceintures avant non attachées.
- Blocage électronique du différentiel XDS.
- Régulateur/limiteur de vitesse.
- Éclairage diurne.
- Allumage automatique des feux.
- Détecteur de pluie.
- Follow me home manuel (éclairage d’accueil).
- Bacs de rangement sous les sièges avant.
- Volant cuir multifonctions 3 branches.
- Soutien lombaire à l’avant.
- Vide-poches avec volet dans le pavillon.
- Éclairage d’ambiance.
- Climatronic (Nom commercial de la climatisation régulée chez VW), bizone.
- Lampes de lecture à LED à l’avant (deux) et à l’arrière (deux) avec encadrement en chrome
- Antibrouillards avec fonction bifurcation.
- Encadrement en chrome de la commande de l’éclairage (à gauche du volant. NDLR.) et sur
la commande des rétroviseurs.
- Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir.
- Jantes 16 pouces Toronto (à 5 double-branches).
- Décoration "Argent Foncé brossé" coté conducteur, console centrale et garnitures des
contre-portes.
Pour le moteur, le seul qui existe c'est le 2.0 tdi 110 cv !!!
