Clignotant Dynamique US
cokin26
Voiture : Golf MK7.5 Gte 2017 Black Rubin
Message par cokin26 »
Hello,
je souhaiterais obtenir le même rendu , sur ma GTE FL, que sur la vidéo suivante :
Le même effet dynamique que sur les clignos arrière, c'est possible chef avec le codage suivant ?
43 - Clignotant US
Me trompes-je ?
Merci à vous ^^
Re: Clignotant Dynamique US
Non, Le codage des Clignotant US est vraiment typique comme ceux aux USA
Le clignotant dynamique à l'avant ne peux s'obtenir qu'en changeant les optiques
Ton véhicule étant une 2016 (donc une phase 1) tu dois faire attention en cas de rétrofit et choisir quelque chose de compatible avec les phases1.
Celle de ta vidéo est pour une phase 2
Pour pouvoir les installer, cela t'obligerait à changer les ailes et le parechoc si ma mémoire est bonne.
cokin26
Hello,
Alors oui et non, j'ai vendu ma 2016 bleu pour passer sur une FL de 2017 black Rubin ^^
Donc ça devrait le faire alors :cheers:
cokin26
Re,
Et du coup vous l'avez déja fait ? Ca a fonctionné ? C'est quoi la diff entre jusqu'a la ligne 6 et 10 ?
On peux avoir une vidéo ligne 6 et ligne 10 ?
J'ai tester mais ça ne change rien :(
Merki ^^
En ce qui me concerne, sur ma phase 1, non !
Tout simplement parce que j'ai sur la mienne , le Bi-xénon directionnel et je n'ai pas trouvé de feux (Led ou xénon) avec clignotant dynamique et directionnel.
Je n'ai que trouver des "sans directionnel".
cokin26
OK merci quand même ;p
cokin26
salut,
ba justement j'ai une FL avec les xenon directionnels, donc si je comprends bien c'est soit le directionnel, soit les cligno dynamique ?
C'est pas juste, je viens de changer les cligno des retro, c'est top.
Je pensait aussi faire les avants, des gens qui ont les xénons directionnels ont réussit a la faire ou pas ?
Dites moi, je suis tout ouie ^^
Merki :)
Si tu as une FL tu n'as pas les xénons ...
cokin26
Yop,
les feux directionnels ne sont pas des xenon ? Même sur les allemande ?
ok autant pour moi, mais ça ne réponds pas a ma question du coup ?
Merki
Non, mais ça enrichi quand même tes connaissances ... sur la FL c'est des led.
cokin26
ok, ce sont des led, je me coucherais moins c... ce soir ;p
Pipo17200
Voiture : Golf 7 Gti Performance Stage3
Message par Pipo17200 »
cokin26 a écrit : 16 août 2021, 18:10
Hello,
43 - Clignotant US
Me trompes-je ?
Merci à vous ^^
Salut, pour ton histoire d'optique avec clignotant dynamique j'ai pris les miens sur YAKAEQUIPER : https://www.yakaequiper.com/golf-c-146_148_231
regarde voir ;)
cokin26
Hello,
Merci mais le but était de le faire avec ceux d'origine, mais a priori ce n'est pas possible sur les led directionnels :(
Merci quand même.
Pipo17200
Oui effectivement il faut changer le bloc Phare complet pour ceux que je t'es envoyer avec le dynamique intégré ;)
Ça a l'air bien sympa, ça... :study:
