[Aide] Montage pédalier alu
w
widizz
Voiture : Golf 7 - 1.4 TSI 140 ACT Carat
Message par widizz »
Salut à tous !
Lors du montage de mon repose pied alu , j’ai démonter la poignée de l’ouverture du capot ainsi que le cache en plastique derrière , au remontage je ne pouvais pas bien ré fixer le plastique de seuil de porte ainsi que le plastique derrière la poignée d’ouverture de capot à cause de l’accroche de la vis manquante .( voir photo)
Merci à tous d’avance pour vos réponses !
Voici les images :
Tomgolf7
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 r-line
Re: [Aide] Montage pédalier alu
Message par Tomgolf7 »
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème sa m'intéresse aussi car j'ai commander cette pièce et je n'ai pas envie de me retrouver avec le même problème.
Et si tu as réussi à résoudre celui ci tien nous au courant.
Golf r-line 1.4 tsi 125. 2018
pourquoi ne pas compléter le sujet ou le tuto existant pour avoir vos réponses ?
w
widizz
Je pensais que vu la longueur sur sujet personne n’allais voir mon post autant pour moi j’aurais du faire ça .
J’ai retrouver la petite vis en plastique mais pas les clips
