Liste des codes erreurs EOBD Golf 7
Les informations sur ce topic sont à titre informatif.
Elles sont réalisées par un membre du forum, recueilli sur divers sources officielles et de professionnels de façon à être le plus exact possible.
Certaines indications peuvent varier légèrement suivant le type de matériel utilisé.
En aucun cas, cela n'engage quelconque obligation professionnel ou autres responsabilités.
Je vous demanderais donc d'être indulgent si certaines questions reste vacantes sans réponses.
Nous préférons ne pas répondre si nous n'avons pas de réponse exact plutôt que de vous envoyer sur de fausses pistes.
Bonne lectures à tous
Bonjours à tous,
Depuis quelques temps j'ai certains retours concernant les diagnostics réalisés sur vos véhicules.
Faire un diagnostic, c'est bien mais savoir le lire, c'est mieux ! :tongue:
Alors pour vous aider, j'ai réalisé la liste de tous les codes que j'avais à ma connaissance et qui est valable pour quasi toute marque de véhicule.
Avant, voici quelques explications pour bien comprendre ce qu'est un code erreur et comment est-il composé.
EOBD pour European On Board Diagnostic, représente les codes défauts sur votre véhicule que les calculateurs enregistrent
Un code erreur est composé de 5 caractères.
Le 1er est une lettre. Celle-ci indique par quel système de commande l'erreur à été provoqué.
Les 4 autres donnent des informations supplémentaires sur l'erreur.
  • Pour y voir plus claire, voici un petit résumé de la composition du "code erreur" :
Système / Type de code / Sous-système / indication de l'élément défectueux
Attention !!! Ceci n'est que pour les codes erreurs de base .Certains codes erreurs peuvent apparaitre de façon différente soit sans lettre ou même avec 2 ou 3 lettres (exemples : 00256 ou P00C0 ou encore P00BF) Ces derniers on pour but d'être encore plus précis sur le diagnostic
A savoir, également, que certains codes erreurs peuvent avoir une signification différente suivant la marque du véhicule
Pour vous y retrouver facilement, toutes ces données sont composé par divers groupes que je différencierais par ces couleurs pour une recherche plus rapide :
Système : Celui-ci est composé en 4 groupes. (En faite il en existe 5 (groupe DF) mais ce dernier ne concerne que Renault)
  • P : POWERTRAIN « Moteur et boite »
  • C : CHASSIS « Châssis »
  • B : BODY « Carrosserie »
  • U : USER NETWORK « Réseau »
Type de code : Celui-ci est composé de plusieurs groupes mais le tout en 2 catégories
  • Les "Défauts génériques"
  • Les "Défauts constructeurs" (ceux de cette catégorie ne peuvent, en général, se résoudre qu'en concession ou garage)
Ces derniers varient suivant la catégorie.
Voici la liste pour mieux visualiser :
  • P0XXX : Défaut générique
  • P1XXX : Défaut constructeur
  • P2XXX : Défaut générique
  • P30XX-P33XX: Défaut constructeur
  • P34XX-P39XX: Défaut générique
  • B0XXX : Défaut générique
  • B1XXX : Défaut constructeur
  • B2XXX : Défaut constructeur
  • B3XXX : Défaut générique
  • C0XXX : Défaut générique
  • C1XXX : Défaut constructeur
  • C2XXX : Défaut constructeur
  • C3XXX : Défaut générique
  • U0XXX : Défaut générique
  • U1XXX : Défaut constructeur
  • U2XXX : Défaut constructeur
  • U3XXX : Défaut générique
Sous-système : Celui-ci est composé de 10 groupes
  • 0 : Carburant, air, sonde Lambda
  • 1 : Carburant, air, sonde Lambda
  • 2 : Système de pression et d’entrée d’air
  • 3 : Système d’allumage, contrôle des erreurs d’allumage
  • 4 : Contrôle des émissions et gaz d’échappement
  • 5 : Système de contrôle de la vitesse et des freins
  • 6 : Gestion du moteur et de l’ordinateur de bord
  • 7 : Boîte de vitesse, capteurs hydrauliques
  • 8 : Boîte de vitesse, pression hydraulique
  • 9 : Boîte de vitesse automatique
  • A/B/C : Propulsion hybride
Il existe encore une catégorie qui se compose d'une lettre au lieu d'un chiffre . Ce dernier rentrera dans le cadre des codes spéciaux.
indication de l'élément défectueux : Celui ci est composé en 2 chiffres pour les codes erreurs principaux et de façon très variables.
Comme pour les sous-systèmes, les codes erreurs spéciaux peuvent avoir le ou les chiffres remplacés par une ou plusieurs lettres.
  • Plus de 16500 codes erreurs :pale:
mais cette liste reste exhaustive et se complètera avec le temps
Pour vous aidez à vous y retrouver facilement, voici un schéma qui sera, je pense, le bienvenue :tongue: Image Les codes erreurs par EOBD concerne les marques suivantes :
Acura, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, Citroën, Peugeot, Daewoo, Fiat, Ford, Geo, GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac), Honda, Hyundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mercury, Mini, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel, Vauxhall, Plymouth, Porsche, Renault (codes DF), Saab, Saturn, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen Audi Group (VAG), Volvo
Voici les groupes :
Re: Liste des codes erreurs
99 codes erreurs dispo en catégorie P
rajout de 6 codes erreurs en catégorie P
Rajout de 10 codes erreurs en catégorie P
Rajout de 12 codes erreurs en catégorie P
Rajout de 13 codes erreurs en catégorie P
Rajout de 160 codes erreurs en catégorie P
Cette liste aidera sans doute pas mal de membres! Beau boulot! :Top:
Re: Liste des codes erreurs EOBD
Rajout de 40 codes erreurs en catégorie P
Encore une belle fournée! :Merci:
Rajout de 90 codes erreurs en catégorie P
Attention !! Les messages ayant un nombre de caractères limités, les codes erreurs seront donc inscrits en plusieurs partie.
Création de la Catégorie P (Partie 2) de 591 à 999
Rajout de 120 codes erreurs en catégorie P (Partie 2)
C'est le top tout ça, et super clair :Top:
S'il y a quelque chose de pas cohérant, ne pas hésiter à me prévenir pour modifier.
C'est bien le but !! Etre le plus clair possible et facile d'utilisation
:coucou: @Snike plutôt qu'un second sujet pourquoi ne pas faire un second message sous ton premier pour continuer la suite des codes ? Ça me semblerait plus facile à lire dans la continuité.
Bon courage pour la suite de ton dossier.
J'y avais pensé mais est-ce que cela ne risque pas de faire lourd 2 gros messages?
Et j'ai pris un peu exemple par rapport à des sites mais qui, eux, font des parties de 100 par 100 codes.
Ce dont je n'ai pas voulu faire.
Rajout de 260 codes erreurs en catégorie P (Partie 2)
Suite et fin des 29 derniers codes erreurs "standard" en catégorie P
Donc un total de 1000 codes erreurs en P
Il y aura surement une liste avec les codes erreurs dites "constructeur" qui sera faites par la suite mais priorité au "standard".
Celles-ci , vous pourrez toujours avoir la possibilité de réparer vous même et d'effacer l'erreur ensuite.
Démarrage de la liste des codes erreurs catégories C
Il y aura des trous mais c'est normal.
Je vérifie que ces codes soit bien inexistant ou pas pour le groupe VW
Rajout de 32 codes erreurs catégorie C
Snike a écrit : 12 juil. 2021, 15:12
Aucune idée, @Thomas saura te dire.
