101 - Clignotants arrière feux LED en feux de recul
But :
Permet d’activer les clignotants arrière sur feux led en tant que feux de recul
Attention !! Il y a, ici, 20 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)- Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, sélectionner la valeur "Rueckfarlicht" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)- Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18"
de la page.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir " (12)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16"
de la page.
Sur ce dernier, sélectionner la valeur "Blinken Links Dunkellphase" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 24"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur "Blinken Links Dunkellphase" puis valider.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 23"
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur "Blinken Rechts DunkellPhase" puis valider.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 24"
de la page.
Ligne 9 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(19)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming direction GH 17"
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur "minimize" puis valider.
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(19)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming direction GH 19"
de la page.
Ligne 11 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 -Dimmwert EF 16"
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur voulue en "%" puis valider.
Ligne 12 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17"
de la page.
Ligne 13 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 17"
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur voulue en "%" puis valider..
Ligne 14 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion EF 19"
de la page.
Ligne 15 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)- Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16"
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur "0%" puis valider.
Ligne 16 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18"
de la page.
Ligne 17 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17"
de la page.
Ligne 18 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19"
de la page.
Ligne 19 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(19)- Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming direction GH 16"
de la page.
Ligne 20 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(19)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming direction GH 18"
de la page.
problème
Re: 101 - Clignotants arrière feux LED en feux de recules
Feux de recul ...
corrigé ! :tongue:
R
Rudy6590
Voiture : golf 7
Message par Rudy6590 »
Bonjour, vous avez une une photo pour voir ce que sa donne en vrai ? s'il vous plais
