Air chaud dans habitacle sans chauffage
Bonjour a tous.
Je sais qu'en ce moment les temperatures sont assez elevees mais je trouve bizare qu'avec un temperature exterieure a 24 degres mes ventilations crachent de l'air tres chauds meme avec un climatronic sans clim reglé bas,
je pensais que mes aerateurs auraient craché de l'air a la temperature exterieure mais c'est pas le cas j'ai l'impression que toute la chaleur du compartiment moteur sort de mes ouies d'aeration? :scratch:
Quand je mets la clim j'ai bien de l'air frais mais si coupe coupe ca revient. :scratch:
Si quelqu'un a une idee?
Re: Air chaud dans habitacle sans chauffage
L'idéal est de toujours laisser la clim, hiver comme été elle sait très bien gérer.
Sans clim, moteur chaud l'air sera toujours à minima tiède voir même chaud, surtout qu'actuellement l'air en transit dans le véhicule entre à +/-35° et qu'il transite par la baie moteur qui doit être à au moins 60° ...
Edit : un sujet --> Comment utilisez vous la climatisation ?
@titi73
Merci titi mais je n'avais jamais eu ca dans mes anciennes golfs je ne sait pas parou se fait l'entree d'air en amont du filtre ai air? C'est dans les grilles situees devant le pare brise?
Oui le filtre d'habitacle situé derrière la boîte à gants a sa partie extérieure qui donne sous la grille plastique de la baie de pare-brise.
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
@Pnikko Je ne saurai te répondre, mais sans mettre la clim, j'ai rencontré ce "problème" sur toutes mes Golf 7 (sauf la dernière qui est tout électrique bien sûr)... Pas gênant en hiver, mais quand tu arsouille en été, pénible d'avoir de l'air brûlant venant du moteur qui ressort dans l'habitacle par les grilles d'aération!
Seule solution trouvée, laisser toujours la clim en route :tantpis
Gérard07
Message par Gérard07 »
C'est certain que pour réguler la température à l'intérieur des voitures modernes, la clim c'est ce qui se fait de mieux ! Bon, d'accord, ça consomme un peu de carburant ou d'électricité :oops:
Cordialement,
Gérard
