chicane d'échappement
- Débutant
- Voiture : Golf Sportsvan TSI
bonjour à tous.
J'ai cherché des infos sur le forum mais rien qui semble se rapprocher de mon interrogation.
Qui a déjà eu à changer le silencieux AR ? le grand qui est sous le coffre ? Et si oui, pourquoi
Je pense avoir un problème avec les chicanes de cet élément. Je m'explique.
J'ai un bruit métallique à l'arrière lorsque les roues AR passent sur un raccord de bitume ou des bosses "raides". Je l'entends surtout à basse vitesse...
spécialement sur un parking avec quelques nids de poule. C'est plus flagrant à chaud... Je vais essayer d'enregistrer mais c'est pas simple !!... Pas de bruit lorsque la route est plate...
J'ai tapé dessus avec la mains mais pas de bruit suspect... Pour le reste, je n'ai rien n'observé de desserré, débloqué ou qui touche quelque part !!
Merci pour votre aide.
- titi73
- Forum Team
Re: chicane d'échappement
Les silentblocs sont bien en place ? le silencieux ne bouge pas ? Il ne vient pas taper / frotter dans une tôle de protection ?
- Débutant
bonjour,
les silent-bloc sont en place. Pas de frottement visible.
Je suis passé chez le CC et j'y retourne vendredi pour faire un test routier.
en tapant un peu plus fort à la main sur le silencieux, il y a bien quelques bruits mais rien d'équivalent ... On verra vendredi.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
- Débutant
la visite au CC s'est déroulée cet après-midi. Je vous raconte la scène ...
CC : - C'est où le bruit ?
moi: - A l'arrière dans les nids de poule ou les raccords de bitume
- Je la monte sur le pont.
Observations à la lampe, secouage de roues, secouage de pot d'échappement, contrôle des silents-blocs, pare-chaleur ... RAS
- je vais l'essayer.
retour au garage.
-Avez-vous entendu ?
-oui
retour sur le pont, re-lampe, re-secouage de roues et là le bruit s'entends ...
le mécano farfouille dans le bras de suspension AR gauche et j'entends le bruit de ferraille... il continue de fouiller et sors...
un caillou de mon allée !!!....
moi : - j'y crois pas !!!
CC : - faites un tour maintenant ...
Retour à la CC, plus de bruit !! ... mais dégouté d'être passer à côté d'un truc aussi énorme !!!
mais bon, plus de peur que de mal ... Comme on dit !!...
bonne soirée !!!
retour au garage.
-oui
bonne soirée !!!
- titi73
- Forum Team
affaire réglée
- Débutant
bonjour,
c'est une expérience qui peut servir à d'autres ... ça évitera de se sentir très, très couillon chez le CC ...
