Pédale embrayage molle
kba
Voiture : GOLF 7 SPORTSVAN TSI 125
Message par kba »
Bonjour à tous, :coucou:
Je constate un comportement étrange de la pédale d'embrayage de mon sportsvan 1,4 TSI 125.
Celle ci devient molle par intermittence, il n'y a quasiment plus aucune résistance comme a la normale. Elle devient "lâche" comme si le circuit hydraulique n'était plus sous pression...
La pédale ne reste pas coller au plancher, elle remonte bien, les vitesses passent mais il y a un soucis c'est clair...
J'ai même l'impression que le phénomène est la lorsque j'appuie sur le frein et dans la foulée sur la pédale d'embrayage pour rétrograder..
J'ai vérifié côté émetteur et récepteur d'embrayage si fuite il y avait mais rien. Le niveau de liquide de frein est ok.
Je suis d'ailleurs surpris de constater que sur ce modèle le récepteur d'embrayage est externe et non intégré donc à la boîte.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour votre aide.
kba
Re: Pédale embrayage molle
Message par kba »
MAJ
La pédale est restée en bas lors d'un trajet. J'ai pu la remonter avec mon pieds, depuis je ne touche plus la voiture.
Deuxième chose : moteur à l'arrêt, j'ai remarque un grincement lorsque j'appuie sur l'embrayage. Le grincement vient du carter d'embrayage et s'entend très bien mais uniquement moteur froid. je le situe aux environs du récepteur d'embrayage qui est fixé sur le carter et qui pousse la fourchette lorsque l'on debraye
J'ai pris rdv chez vw...
c
crandaret
Voiture : seat leon 1.2 tsi 105 cjza
Message par crandaret »
salut
alors le verdict?
j ai le meme soucis
parfois je sens la pedale super molle
un jour elle va rester au fond c est clair!
