92 - Désactivation ABS/ESP de façon permanente
But :
Permet de désactiver l'ABS/ESP de façon permanente
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03 - ABS Brakes".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "29"
Puis changer la valeur "02" par celle de votre choix
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur de votre choix (Valeur par défaut "10") puis valider.
problème
easyrider
Voiture : golf 7 break 2017 1.6 tdi
Re: 92 - Désactivation ABS/ESP de façon permanente
Message par easyrider »
Bonjour, j'ai la golf 7 variant tdi 2017 100000 km
Mon probleme est quand je sort de mon garage en marche arriere mise, je descend la pente +- 25 degrés, je freine legerement sans forcer et quand les bipers ( a fond) detectent la route l' ABS se met en route et c'est tres surprenant a 2km/h et je me retrouve au milieu de la route tout perdu soit ma question est , l'electronique fait son boulot, il y a t il une option a decocher sur l'écran ou est ce anormal ? :interroge: :croise:
