86 - Désactivation de l'éclairage de l'intérieur à l'ouverture du coffre
But :
Permet de désactiver l'éclairage de l'intérieur lorsque vous n'ouvrez uniquement que le coffre
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Interior lighting Innenlicht-bei offenem Heckdeckel einschalten"
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Re: 86 - Désactivation de l'éclairage de l'intérieur à l'ouverture du coffre
Message par Mathys »
Salut Snike, encore une petite erreur il manque l’étape pour dire la valeur à choisir (inactif ou actif)
Ps : je viens d’acheter le câble rosstech et grâce à tes tutos je me régale !
:Top: @Mathys merci de tes retours, @Snike prendra la main pour mettre à jour les pages qui nécessitent une reprise ou un complément.
