78 - Désactiver le mode transport
But :
Permet d'activer/désactiver le mode transport
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "19 - CAN Gateway".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "Transport Mode"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" pour activer ou "disable" pour désactiver puis valider.
problème
Dave27
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT Confortline
Re: 78 - Désactiver le mode transport
Message par Dave27 »
Salut !
A quoi sert ce "Mode Transport" ?
Le mode transport est un état végétatif de la voiture et des circuits électriques.
C'est un mode qui sert à stocker la voiture pendant une longue période ou elle ne roule pas (ça mets certains circuits électriques hors service pour éviter de décharger la batterie par exemple).
Ce mode condamne les plafonniers, télécommandes, radio, etc....
Il est, pour la plus part, utilisé par les professionnels stockant les véhicules à la sortie d'usine mais aussi par certains particulier dont les obligations professionnelles obligent à réaliser des déplacements de longue durée et donc d'éviter, au retour, de se retrouver sans batterie. (Même après 6 mois voir 1 an)
Dave27
Ok merci de la réponse.
a
ablyes
Voiture : Golf 7 MATCH Allstar
Message par ablyes »
mon père vient de se prendre un skoda karoq, il est toujours en mode transport d'après la concession chez qui je suis passé ce matin. Ils me demandent 140 euros pour le retirer, ils sont fous.
Est-ce-que quelqu'un à la charité de me le faire à l'aide de sa valise ? Je suis sur toulouse.
Merci.
:interroge: mais la CC qui a vendu la voiture n'a pas fait la mise à la route ???
a
ablyes
C'est EasyExport, spécialiste de l'exportation.
C'est pour ne pas avancer la TVA vue que le véhicule quitte le territoire.
Les concessions ne savent plus le faire... ou ne veulent plus le faire.
Ah ok, les CC savent le faire heureusement, l'ensemble des véhicules neufs quittant l'usine dans ce mode.
a
ablyes
J'ai lu quelque part que l'on ne pouvait pas activer ce mode au delà de 140 km.
Est-ce-que ce mode part tout seul après qq centaines de km ?
Je n'ai jamais lu ça.
Pour moi ce mode sert principalement à brider les voitures durant le transport entre l'usine et la CC de livraison.
Contrairement à ce qui est dit en début de sujet, je doute que l'utilisation principale soit dans le but de remiser longuement un véhicule déjà en service.
Regarde le sujet Recensement matériel VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven - ODIS ..., tu trouveras 2 membres équipés.
Messieurs,
Plus de précision ci-dessous, tant sur la fonction à proprement parler que sur l'aspect kilométrage :
https://fr.ross-tech.com/ecranappl.htm
"Le mode transport est un mode de mise en sommeil de la voiture à la sortie de l'usine, afin d'économiser sa batterie durant le transport et le stockage. Les calculateurs non-essentiels comme la radio et les diverses options de confort sont alors désactivées. Le concessionnaire est chargé de désactiver le mode transport avant livraison au client. Une fois que le kilométrage de la voiture atteint environ 150km, le mode transport ne plus être réactivé."
a
ablyes
La radio marche bien. La voiture n’a aucune perte de puissance. Je ne comprends pas.
La concession m’aurait menti ?
Comme précisé dans mon message ci-dessus, pas de bridage donc pas d'effet sensible sur le ressenti au volant. Seuls les consommateurs de courant seraient coupés pour ne fonctionner qu'au strict minimum. Donc rien d'anormal à ce que tu présentes.
Edit : Illustration du mode transport
a
ablyes
C’était plus en rapport à la radio qui serait coupée.
Dans la vidéo les clés ne fonctionnent pas, alors que chez moi si.
Bref … me demande si on n’a pas essayé simplement d’abuser de moi.
titi73 a écrit : 13 mars 2025, 19:54
Rapproche toi simplement des membres vers chez toi et demande un scan, tu seras fixé.
