76 - Changer le logo au démarrage de l'autoradio + Représentation dans le statut du véhicule
But :
Permet d'afficher un autre logo au lancement de votre autoradio
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - Information Electr.".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
6 - Choisir l'octet "18"
Puis modifier la valeur de la case en "3" du codage long
Liste :
1 - Hybride
2 - GTD
3 - GTI
4 - Blue Motion
5 - E Blue Motion
6 - R-Line
7 - R
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
T
Tropico75
Voiture : VW Transporter T5
Re: 76 - Changer le logo au démarrage de l'autoradio + Représentation dans le statut du véhicule
Message par Tropico75 »
Aujourd'hui j'ai le logo GTI au démarrage de mon Discover Media. Je voudrais remettre le logo neutre Welcome to Volkswagen.
Pour cela, suivre la méthode décrite dans le post précédent et entrer la valeur 00
