58 - Check des aiguilles
But :
Activer le balayage des aiguilles à la mise du contact.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long".
5 - Choisir l'octet "1"
Puis cocher le Bit "0": "Gauge Test/Needle Sweep (Stading) active"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Dernière modification par titi73 le 04 juil. 2024, 20:32, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Re: 58 - Check des aiguilles
Message par Mathys »
Bonjour Snike, petite erreur dans le but, c'est celui du tuto précédent ;)
:Top: j'ai modifié la phrase ;)
