43 - Clignotant US
43 - Clignotant US
43 - Clignotant US
But :
Permet d'activer les clignotants US
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire voir 10.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running lights" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running lights)" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0"
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "0" et "100" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1"
de la page.
problème
!!! Si vous souhaitez que les clignotants s'éteignent complètement lorsqu'ils sont activés, il faut rajouter les codages suivant.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken links Dunkelphase" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken rechts Dunkelphase" puis valider.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "minimize" puis valider.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1"
de la page.
problème
Alex02
Voiture : Golf 7 1.6l tdi cup
Re: 43 - Clignotant US
Message par Alex02 »
Bonjour auriez vous la ligne de codage une fois modifier svp ? Car une fausse manipulation a était faite sur la Golf 7 de ma femme et une erreur et aparue au tableau de bord et d'après une personne spécialisé dans l'activation d'option se serai une erreur dans la ligne de codage qui a était faite par la personne passé avant lui (l'histoire est longue 😅) j'ai la valise en pa possession pour pouvoir faire la modif.
G
Golf1.2tsi
Voiture : Golf 7 1.2tsi 110ch
Message par Golf1.2tsi »
J’aimerais savoir si il est possible de pourvoir éteindre et allumer les feux US dans le menu car avec les feu allogènes et non à LED?
Salut, il faut coder pour avoir la touche d'activation dans les menus du Discover, par contre ça ne fera pas la distinction entre feux US et feux de jour, donc ça agira sur les deux.
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Ici aussi petite modification à apporter, la phase 2 pour éteindre les clignotants commence à la ligne 5 au lieu de la 7 ;)
Petite erreur mais ça aide pour la compréhension
Et également j’ai VCDS en français alors il faut choisir « feu de jour » à la place de « daytime running lights » si quelqu’un se pose la question.
P
Perrin88
Voiture : Golf 7 break 1.6 tdi 110cv
Message par Perrin88 »
Bonjour, je viens vers vous pour un petit problème de clignotants US, j'ai suivi à la lettre la démarche à suivre pour activer les clignotants US, mais j'ai un petit problème avec le phare droit ( côté passager) , le clignotant us ne fonctionne que quand je suis en position 0 et en position veilleuse
Sur le phare gauche, il fonctionne sur toutes les positions ( 0, automatique, veilleuse et code)
Si dès fois quelq'un aurait la solution ?
Peux être que j'ai mal fait une manipulation ?
Salut, vérifie VS le tuto pour les lignes 1 et 2 le point 7 : Sur ce dernier, choisir "Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)"
Je pense que ta valeur est différente sur la ligne qui ne fonctionne pas.
P
Perrin88
Salut, j'ai refait toute la manip hier après midi est j'avais ce que tu as dis, du coup maintenant tout fonctionne bien 👍 merci 😉😉
