21 - Supprimer erreur ampoule antibrouillard LED
But :
Permet de supprimer l'erreur OBD après installation des antibrouillards LED
Attention !! Il y a, ici, 4 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis cliquer sur "31347"
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Leuchte12 NL LB45-Lasttyp 12"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "6 LED Lichtmodul" puis valider. "
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Leuchte12 NL LB45-Dimmwert AB 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "127" puis valider. "
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(1)-Leuchte13 NL RB5-Lasttyp 13"
de la page.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Leuchte13 NL RB5-Dimmwert AB 13"
de la page.
problème
d
denis13130
Voiture : polo 6 gti aw
polo 6 gti aw
Message par denis13130 »
bjr
apres avoir installer des leds aux anti brouillard sur polo 6 gti aw
j aimerais si c possible enlever le code erreur sur le tableau de bord
j utilise obdeleven
mais je ne sais pas ou aller
besoin d aide merci d avance
Re: 21 - Supprimer erreur ampoule antibrouillard LED
:Moderateurs: Bonjour @denis13130, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Je fusionne ici, tu auras je pense la réponse.
Perso je n'ai pas eu de code erreur suite à mon passage sur led VS halogène, mais j'ai quand même fait le codage.
