15 - Activation du Lane Assist
!!! Le véhicule doit être équipé de la caméra Ref : 5Q0-980-653-E
But :
Permet d'activer le Lane Assist pour les véhicules avec option Sign Assist
Attention !! Il y a, ici, 10 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "07 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "4"
Puis cocher le Bit "6": "Lane Maintenance Assist installed"
Ligne 2 :
4 - Cliquer sur " Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "11"
Puis cocher le Bit "1": "Lane Maintenance Assist information (BAP) installed/active"
Ligne 3 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "A5 - Frt Sens. Drv. Assist".
5 - Choisir l'octet "0"
Puis dans ce menu déroulant du "Bit 0-7",sélectionner "01 Coding_HCA coded".
Ligne 4 :
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "HCA_Warning_intensity"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Menu" puis valider.
Ligne 5 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "BAP_Personalisierung"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not activated" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "last setting " puis valider.
Ligne 7 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "44 - Steering Assist".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "19249"
5 - Cliquer sur " Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
6 - Choisir l'octet "0"
Puis cocher le Bit "4": "Lane Assist installed"
Ligne 8 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - information Electr.".
6- Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "(49)-Vehicle function list BAP-LDW_HCA_0x19"
7 - Sur cettte même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "activated" puis valider.
Ligne 9 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(21)-Vehicle menu operation menu_display_Lane_Departure_Warning"
de la page.
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(23)-Vehicle menu operation menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high"
de la page.
problème
