Liste des codages VCDS pour Golf 7
Liste des codages VCDS pour Volkswagen Golf 7
Avant toutes modifications de codages effectuées sur votre véhicule, pensez à prendre note de toutes vos anciennes valeur de façon à ce qu'en cas d'erreur vous puissiez revenir en arrière et refaire le codage.
Dans le cas contraire, c'est quasi , à coup sûr, un rendez-vous chez VW avec une facture salé à l'appuis !!
Qu'est-ce que le codage sur une Golf 7 ?
Le codage est le fait de personnaliser ou activer certaines fonctions de l'électronique de votre voiture, vous pourrez par exemple régler les éclairages, les essuie-glaces, les vitres, enregistrer une nouvelle batterie et bien plus encore.
De quel matériel ai-je besoin ?
- Un Dongle pour relier la voiture au téléphone pour OBD11/OBDeleven
- Un câble (boitier) officiel (pas de câble "pirate" !!! Vous risqueriez de bloquer définitivement votre module) pour VCDS/Vagcom
- Un logiciel pour faire le codage. VCDS / Vagcom et OBD11 / OBDEleven ou ODIS sont les plus répandus
(Pour ODIS , il faut également un compte online pour réaliser certains codages plus spécifique)
Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs, à tous les membres,
Cette liste est exhaustive et va continuer à s'enrichir avec le temps.
Si certains trouvent des erreurs, ou une modification à faire, n'hésitez pas à le dire. Nous ferons notre maximum pour corriger ou argumenter au plus vite.
De même, tout codage réalisé, je souhaiterais un retour de votre part. Ce retour servira à confirmer ou non chaque codage retranscrit ici.
Je l'argumenterai sur cette liste par un petit "carré" vert coché comme celui ci : ✅
Pour les membres les plus avancés dans la connaissance du VCDS :
LES CODES DE SÉCURITÉ DES MODULES POUR LA PLATEFORME MQB.
01 [01] - Engine = 27971. S'il ne fonctionne pas essayez : 79153 ou 12233
02 [02] - Auto Trans = 01138 (All Long-code,"Auto-Hold"). S'il ne fonctionne pas essayez : 01295, 01972, 02168, 02537, 02727, 02817, 02852, 02919, 03431, 03499, 04205, 04286, 04490, 04538, 04814, 05008, 05869, 06723, 07483, 09102, 09318, 09854, 11966 ("Hydraulic brake assist"), 15081, 18573, 20103 ("auto-Hold" channels)
03 [03] - ABS Brakes = 11966. S'il ne fonctionne pas essayez : 10505, 10815, 11122, 14108, 14451, 19249, 20103, 24435, 24990 (« All ADP"*5Q0-907-379-IPB-V1.lbl) 25004 (Brake Booster), 25377; 25757 (Stabilisation de frein en ligne droite), 28183, 31857 (Adaptation/Réglage de base), 32304, 33776, 33777, 37201, 37202, 37203 (Adp IDE03493-État de la porte du conducteur), 37483, 40168, 40304, 44595 (Séchage du disque de frein), 74999, 75201 75202
04 [05] - Access/Start Authorization = 20103
05 [08] - Auto HVAC = 20103
06 [09] - Cent. Elect. = 31347. Sil ne fonctionne pas essayez : 20107 (MY19 Golf mk7.5), 42013
07 [10] - Park/Street Assist = 71679. Sil ne fonctionne pas essayez : 20103
08 [13] - Auto Dist. Reg = 14117. Sil ne fonctionne pas essayez : 20103
09 [14] - Susp. Elec = 20103.
10 [15] - Airbags = ???
11 [16] - Steering Wheel = ???
12 [17] - Instrument Cluster = 20103 « Ne fonctionne pas sur une Golf 7 model 2016 discover pro v2 » (Applicable pour les modèles pré-MY16. Accepté sur les modèles post-MY16, mais pas d’accès aux canaux d’adaptation Applicable pour les modèles post-MY16). Sil ne fonctionne pas essayez : 25327, 47115
13 [18] - Aux heat = 20103. Sil ne fonctionne pas essayez : 80782 (80782: nécessaire pour adp IDE06691-MAS05069-Regelparameter.........)
14 [19] - CAN Gateway = 20103
15 [22] - Roues motrices intégrales ???
16 [29] - Lumière de gauche = 20103
17 [32] - Blocages de différentiel = ???
18 [33] - Condensateur flux = ???
19 [36] - Conducteur de mémoire de places = 20103
20 [39] - Lumière droite = 20103
21 [42] - Door Elect, Driver = 20103
22 [44] - Steering Assist = 19249. Sil ne fonctionne pas essayez : 28183, 44595 (19249 et 28183 inclus dans 5Q0-909-144.lb)
23 [47] - Système de sonorisation = 20103.
24 [52] - Door Elect, Pass = 20103
25 [55] - Headlight Aim Control = 20103. Sil ne fonctionne pas essayez : 15284, 96428
26 [65] - Pression des pneus = 20103
27 [69] - Trailer = 20103
28 [75] - Télématique = 20103
29 [82] - Affichage tête haute = 20103
30 [2B] - Steering Column Lock = 20103
31 [3C] - Lane Change = 20103
32 [4B] - Module multifonction = 20103
33 [5F] - Information Electronics = 20103. Sil ne fonctionne pas essayez : S12345
34 [6C] - Caméra de sauvegarde = 20103
35 [6D] - Électronique Trunk = 12345
36 [A5] - Frnt Sens Drv. Assist = 20103
37 [A9] - Struct. Borné = ???
38 [BB] - Pilote électronique de porte arrière = 20103
39 [BC] - Rear Door Electronics Passager = 20103
40 [CA] - Toit ouvrant = 20103
41 [CF] - Changement de voie 2 = 20103
42 [D6] - Light Control Gauche 2 = 20103
43 [D7] - Light Control Droite 2 = 20103
Liste des codages :
1 - Remise à zéro entretien
2 - 3 ème Feux Stop reste allumé si le coffre n'est pas complètement fermé ✅
3 - Désactiver l'ESP
4 - Corner Lights avec les clignotants ✅
5 - Clignotants avant et LED en même temps ✅
6 - Clignotants avant et LED en opposition de phase ✅
7 - Clignotants arrière LED en opposition de phase ✅
8 - Coming / Leaming Home avec anti-brouillard, Xénon et LED ✅
9 - Augmenter l'intensité des feux de recul ✅
10 - Assistant feux de route (Ligth Assist) toujours actif ✅
11 - Mémoire siège chauffant passager ✅
12 - Mémoire siège chauffant conducteur ✅
13 - Activer les feux arrières LED intérieur avec Coming / Leaving Home ✅
14 - Activation de l'assistant feux de route (Ligth Assist) ✅
15 - Activation du Lane Assist ✅
16 - Désactivation du Start/Stop ✅
17 - Driving Mode (Mode de conduite) sur OBD ✅
18 - Température d'huile sur OBD ✅
19 - Supprimer erreur ampoule immatriculation LED ✅
20 - Rabattre automatiquement les rétroviseurs ✅
21 - Supprimer erreur ampoule antibrouillard LED ✅
22 - Chronomètre (Lape Timer) ✅
23 - OBD Look Carbone ✅
24 - Activer les feux arrières LED intérieurs au freinage ✅
25 - Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande ✅
26 - Activation des deux antibrouillards arrière ✅
27 - Assistant du maintient du véhicule (Hold Assist) ✅
28 - Assistant de démarrage en cote (Hill Start Assist) ✅
29 - Vitesse de désactivation des radars (ou caméra de recul) ✅
30 - Affichage des panneaux sur OBD ✅
31 - Désactiver klaxon sans le contact ✅
32 - Arrêter les essuie-glaces à l'ouverture du capot ✅
33 - Corner Lights avec les antibrouillards ✅
34 - Appel de phares avec les antibrouillards ✅
35 - Activer les feux arrière intérieur (halogène) au freinage ✅
36 - Activer les feux extérieurs (Halogène) avec les clignotants ✅
37 - Activer les antibrouillards en feux de jours (DRL) ✅
38 - Activer les feux de jours (DRL) uniquement en position Auto ✅
39 - Désactiver les feux de jours (DRL) avec le frein à main ✅
40 - Désactiver alarme porte ouverte avec le contact ✅
41 - Baisser l'intensité des feux de jours (DRL) avec les clignotants ✅
42 - Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto ✅
43 - Clignotant US ✅
44 - Confirmation de verrouillage/déverrouillage des portières (Bip/Klaxon) ✅
45 - Activer/désactiver les feux de jours (DRL) avec le Discover ✅
46 - Clignotant Confort ✅
47 - Feux arrières halogènes activés avec les feux de jours (DRL) ✅
48 - Conserver l'éclairage extérieur avec les rétroviseurs rabattus ✅
49 - Blocage électronique du différentiel (XDS) ✅
50 - Fermeture automatique des vitres en cas de pluies ✅
51 - Niveau de charge de la batteries sur l'OBD ✅
52 - Coming Home à l'ouverture de la porte conducteur ✅
53 - Coming Home automatique ✅
54 - Coming / Leaving Home avec antibrouilard ✅
55 - Supprimer alarme ceinture ✅
56 - Affichage quantité d'appoint sur l'OBD ✅
57 - Abaisser le rétroviseur passager lors de la marche arrière ✅
58 - Check des aiguilles ✅
59 - Activation des antibrouillards avant. Rétrofit ✅
60 - Activation du changement automatique de l'heure été/hiver ✅
61 - Activation uniquement des antibrouillards en feux de jour ✅
62 - Vitesse activation/désactivation des Corners Lights ✅
63 - Désactivation des Corners Lights en marche arrière ✅
64 - Allumage de l'antibrouillard coté porte ouverte ✅
65 - Feux de stop en Comming/Leaving Home ✅
66 - Feux arrières LED activés avec les feux de jours (DRL) ✅
67 - Appel de phares sans contact ✅
68 - Augmenter la distance entre le trottoir et la voiture (Park Assist) ✅
69 - Angle des essuie-glaces en mode service position ✅
70 - Utilisation de la clé même si contact mis ✅
71 - Augmenter l'intensité de l'éclairage planché ✅
72 - Eclairage de pied OFF si contact, ON si pas contact ✅
73 - Feux de jours (halogène): feux diurne + feux arrières avec signaux lumineux du verrouillage/déverrouillage ✅
74 - Modifier l'intensité des feux de position, diurne et parking ✅
75 - Alerte antibrouillard actif à une vitesse déterminée ✅
76 - Changer le logo au démarrage de l'autoradio + Représentation dans le statut du véhicule ✅
77 - Message d'alerte une les 120km/h atteint ✅
78 - Désactiver le mode transport ✅
79 - Changer la langue de l'OBD ✅
80 - Choisir entre degrés Celsius (C°) et degrés Fahrenheit (F°) ✅
81 - Ajustement de l'intensité d'illumination des LED AACC/Climatisation ✅
82 - Ajustement de la sensibilité du microphone ✅
83 - Réglage de la durée de dégivrage de la vitre avant ✅
84 - Réglage de la durée de dégivrage de la vitre arrière ✅
85 - Désactivation de l'essuie-glace arrière lors de la marche arrière ✅
86 - Désactivation de l'éclairage de l'intérieur à l'ouverture du coffre ✅
87 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feus arrière LED) ✅
88 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feux arrières Halogène) ✅
89 - Arrêter les essuie-glaces au retrait de la clé ✅
90 - Intervalles d'activation des laves phares (Xénon) ✅
91 - Nombre d'actions avant activation des laves phares (Xénon) ✅
92 - Désactivation ABS/ESP de façon permanente
93 - Reprogrammer une nouvelle batterie ✅
94 - Mode Off road sur DP2 et DM2 ✅
95 - Ajustement de la capacité de la batterie en « Ah » ✅
96 - Réalisation d'un diagnostic-scan général ✅
97 - Activer le mode -Think Blue Monitor- sur Discover Media/Pro V2 ✅
98 - Activer WLAN pour uniquement les Discover Pro V1 ✅
99 - Feux de jours : Diurne (LED) pendant le Déverrouillage/ Verrouillage. ✅
100 - Feux arrières LED pendant le Verrouillage/ Déverrouillage. ✅
101 - Clignotants arrière feux LED en feux de recul ✅
102 - Coming/ Leaving Home sans capteur de lumière ✅
103 - Feux de Stop arrière halogène intérieur et extérieur en clignotant et opposition ✅
104 - Activation de l'alarme anti-intrusion (phase 1) ✅
105 - Désactivé/activé le frein à main électrique pour un changement de garniture✅
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: Liste des codages VCDS pour Golf 7
Message par Thomas »
Bravo @Snike pour ton superbe boulot pour répertorier et mettre en forme tous les codages VCDS, cela va certainement servir à beaucoup de membres.
:Top: :coucou:
:Merci: :Top:
De rien !! C'est avec plaisir !!
Ne pas oublier de confirmer ou signaler toute erreur ou manque de donner de façon à ce qu'il soit le plus complet possible.
Idem, et je ne fais que répéter ce qui est dis au départ, si certains membres réalisent des codages qui ne sont pas encore certifié sur la liste, qu'ils n'hésite pas à me le signaler de façon à ce que je le certifie !!
Voili voilu !!
Bonsoir à tous,
Alors juste pour info, la liste des codages va encore se prolonger (merci à Tony au passage :Top: )
Donc un peu de patience et vous serrez gâté !! :tongue:
A voir si adaptable avec OBD11.
Il me semble, d'après @titi73 que pour la plus part...oui!!
Qu'il me corrige si je me trompe.
Maintenant il faut que je prenne le temps de lire les 84 pages de codages reçu et que je contrôle tout avant poster de nouveaux codages
Correction du codage 43 - Clignotant US
Il manquait 2 lignes de codages et ce dernier est confirmé
Confirmation de 3 autres codages !
  • 60 - Activation du changement automatique de l'heure été/hiver
  • 61 - Activation uniquement des antibrouillards en feux de jour
  • 62 - Vitesse activation/désactivation des Corners Lights
Correction et confirmation du codage suivant :
  • 49 - Blocage électronique du différentiel (XDS)
Confirmation du codage :
  • 63 - Désactivation des Corners Lights en marche arrière
Correction et confirmation du codage :
  • 64 - Allumage de l'antibrouillard coté porte ouverte
Confirmation des 3 codages suivants :
  • 4 - Corner Lights avec les clignotants
  • 8 - Coming / Leaming Home avec anti-brouillard, Xénon et LED
  • 65 - Feux de stop en Comming/Leaving Home
Confirmation de 7 codages :
  • 48 - Conserver l'éclairage extérieur avec les rétroviseurs rabattus
  • 52 - Coming Home à l'ouverture de la porte conducteur
  • 53 - Coming Home automatique
  • 54 - Coming / Leaving Home avec antibrouilard
  • 56 - Affichage quantité d'appoint sur l'OBD
  • 57 - Abaisser le rétroviseur passager lors de la marche arrière
  • 58 - Check des aiguilles
Correction et confirmation des 2 codages suivant :
  • 55 - Supprimer alarme ceinture
  • 51 - Niveau de charge de la batteries sur l'OBD
Ajout d'informations et confirmation du codage suivant :
  • 42 - Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
Confirmations des 2 codages suivants :
  • 45 - Activer/désactiver les feux de jours (DRL) avec le Discover
  • 50 - Fermeture automatique des vitres en cas de pluies
Correction et confirmation des 3 codages suivants :
  • 46 - Clignotant Confort
  • 47 - Feux arrières halogènes activés avec les feux de jours (DRL)
  • 66 - Feux arrières LED activés avec les feux de jours (DRL)
Confirmation des 12 codages suivants:
  • 22 - Chronomètre (Lape Timer)
  • 27 - Assistant du maintient du véhicule (Hold Assist)
  • 28 - Assistant de démarrage en cote (Hill Start Assist)
  • 31 - Désactiver klaxon sans le contact
  • 34 - Appel de phares avec les antibrouillards
  • 36 - Activer les feux extérieurs (Halogène) avec les clignotants
  • 37 - Activer les antibrouillards en feux de jours (DRL)
  • 38 - Activer les feux de jours (DRL) uniquement en position Auto
  • 40 - Désactiver alarme porte ouverte avec le contact
  • 41 - Baisser l'intensité des feux de jours (DRL) avec les clignotants
  • 44 - Confirmation de verrouillage/déverrouillage des portières (Bip/Klaxon)
  • 32 - Arrêter les essuie-glaces à l'ouverture du capot
  • 39 - Désactiver les feux de jours (DRL) avec le frein à main
@Snike beau partage et belle liste de modification ;)
Merci :Top:
Et ce n'est pas fini
  • 25 - Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande
  • 35 - Activer les feux arrière intérieur (halogène) au freinage
  • 68 - Augmenter la distance entre le trottoir et la voiture (Park Assist)
  • 29 - Vitesse de désactivation des radars (ou caméra de recul)
Confirmation des 7 codages suivants :
  • 69 - Angle des essuie-glaces en mode service position
  • 17 - Driving Mode (Mode de conduite) sur OBD
  • 21 - Supprimer erreur ampoule antibrouillard LED
  • 33 - Corner Lights avec les antibrouillards
  • 20 - Rabattre automatiquement les rétroviseurs
  • 18 - Température d'huile sur OBD
  • 70 - Utilisation de la clé même si contact mis
Correction et confirmation des 5 codages suivants :
  • 26 - Activation des deux antibrouillards arrière
  • 23 - OBD Look Carbone
  • 30 - Affichage des panneaux sur OBD
  • 19 - Supprimer erreur ampoule immatriculation LED
  • 15 - Activation du Lane Assist
