Sur ma 1ere Golf 7 de 2015, l'ouverture du coffre ne se fait pas automatiquement, je suis obligé de finir de monter le hayon a la main.
Questions,
pensez vous que cela soit du a l'usure des vérins ?
ou pouvons nous avec un graissage quelconque remédier au problème ?
ou alors un simple changement de vérins est suffisant ?
Si un changement de vérin est obligatoire, avez vous une idée du type et marque d'un modèle le plus fiable avec une meilleure force d'éjection ?
Sur Oscaro par exemple il existe 3 longueurs différentes 519, 531, 531.5 mm
et 7 marques
Bonjour a tous,
Je commençais a recevoir le coffre sur la tête, j'ai donc changé les 2 vérins, depuis hier cela marche bien.
La question qui me turlupine, c'est la durée de vie de ceux d'origine, 5 ans 70 000 km ?
Alors que mon ancienne golf 5 de 13 ans d'âge et 250 000 km a encore ceux d'origine.
Avez vous vous aussi déjà changé ces vérins aussi vite ?
