Tony757 - GOLF VII SW GTD GRIS CARBONE( jante en 19 posé)
T
Tony757
Voiture : Vw golf 7 gtd sw /Cox 67/mk3 vr6 odb1
Message par Tony757 »
Bonjour à tous
Voici ma petite nouvelle.
Une golf 7 gtd sw du 05 2015 en gris carbone.
Elle a pas mal d option.
Pack sport and sound
Dsg
Discover pro
Camera de recul
Siege chauffant.
Bien sur des modifications seront à venir
Rétroviseurs rabatable
Ressort court
Jante en 19 pas encore décider sur le modèle
Et d autre petite chose
Je possédait déjà il y a quelques année une golf 5 sw design edition que j adorai.
Mais les 105ch et la boîte meca mon fait changer.
Je change souvent de voiture tous les 2 ans à peu prêt..
Au lieu de changer de femme on change de caisse lol.
Je possède encore
Une golf 3 vr6 odb1
Une Cox 1500cc de 67.
Je vous posterais quelque photos de mes anciennes.
Voici les photos de la golf 7
Dernière modification par Tony757 le 01 mai 2021, 19:50, modifié 1 fois.
Re: Tony757 - GOLF VII SW GTD GRIS CARBONE
:Top: bonne route avec sur le forum :vroum: , un sujet qui peut te plaire : Vos ex (et actuelles autres)... vehicules bien entendue!
Encore une fois , :Bienvenue: à toi
Très jolie ta GTD SW
T
Tony757
Merci à vous pour l accueil.
J ai remarqué quelques petites chose déjà sur le véhicule
1- quand j allume mon plafonnier côte conducteur,les 4 lumières s allume av et ar.
2- les seuil de porte ne s éclair plus
Le passager s allumait et la plus rien.
Je pense en acheter sur eBay et les changer.
3- je n est pas l option app connect.
Penser vous qu il faut changer l autoradio ou je peut le rajouter ?
@Tony757 pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Pour le plafonnier c'est le fonctionnement normal.
T
Tony757
Oui j ai déjà bien utilisé la fonction recherche
Alors....:
1 - Pour le plafonnier je n'ai jamais prêté attention mais vu que je vais devoir me déplacer jusqu'à Belfort cet après-midi, je vais profiter de regarder et te ferais un retour.
2 - Vérifie les fiches de contact. Suffit qu'elles ne soient pas bien enclanchés
3 - C'est une option et donc pour cela tu dois acheter une clé d'activation chez ton CC (environ 300 euros) et c'est eux qui te l'active en général.
T
Tony757
OK merci.
Pour le app connect je pensai que ci il ne s affichait pas sur le menu je ne pouvais pas l avoir.
J ai vue pas mal de truc pour rajouter app connect sur Google. Des genre de boîtier à brancher sur l USB pour l installer
ça va aussi dépendre du modèle et de la version de ton Discover ...
T
Tony757
Voilà c est bien ce que je le disais aussi
GTO
Message par GTO »
Pour tes seuils teste les avec une pile 9v tu pourras déterminer delà si la led est morte ou pas .
Pour en trouver sinon je te souhaite énormément de courage une galère sur une 5 portes alors sur sw ...
Ps: attention au démontage le cable ruban plat est fragile il ne faut pas tirer trop fort aide toi du tuto : GTO @ Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
Petit retour de ta question n°1 :
Après avoir testé hier après midi, les miens sont bien indépendants. Bizarre que les tiens soit communs.
J'ai pourtant essayer dans tous les sens mais rien . Désolé !
Pour ta question n°2 :
@GTO m'a devancé :lol!:
Effectivement avec une pile 9v tu peux tester tes leds voir si elles fonctionnes. Si c'est le cas, ça t'éliminera la voix du matériel foutu et que ton problème est ailleurs
Pour la question n°3 :
J'ai effectivement oublié de te précisé que ça dépendait du modèle.(comme l'a souliglé @titi73 )
T
Tony757
Merci à vous.
Je pense que les 5 porte et les sw c pareil.
C est juste le cul de la caisse qui est plus long.
Pour mon plafonnier j ai tester que la voiture d un client au boulot et C était comme moi.
Tous s allumait
Il est possible que ce soit comme ça sur les SW
GTO
Message par GTO »
Regarde la référence en dessous du seuil pour être sûr qu’ils sont identique.
Je vais aller voir mon plafonnier ;)
GTO
Message par GTO »
Comme toi quand j’allume le plafonnier côté conducteur tout s’allume ;)
Tu as un plafonnier led ou halogène ?
T
Tony757
J ai un plafonnier led d origine
:coucou: et de nouveau :Bienvenue: à toi Antonio.
Nono60
Voiture : Golf 7 TDI 150 highline dsg6
Message par Nono60 »
:Bienvenue: à toi et t'as jolies gtd ..
Pressé de voir des photos du Vr6 et de la cox :jaime:
T
Tony757
Merci.
Voici quelques photos. Alors
VR6 odb1 de 1992.
Jante speedline mistral 3 partie en 17
Kit airlift v2
Volant bbs
Et la Cox une 1500cc de 1967
La corroserie est dans son jus juste un coup de polish
J ai refait tous l intérieur en cuir crème très clair avec toute les moquette neuve.
Et actuellement j ai sortie le moteur pour une bonne révision et je la passe en 12volts. Car elle était en 6v
