Problème suite à changement piles
Teo2A
Voiture : GOLF 7 GTI
Message par Teo2A »
Je suis propriétaire d'une Golf GTI noire et j'en suis ravi.
J'ai changé les piles du boitier car la voiture ne s'ouvrait plus et depuis la Golf ne démarre plus.
J'ai synchronisé la clé, je me suis servi du double aucun effet.
J'ai testé la pédale de frein, elle fonctionne
J'ai eu un message de batterie faible, j'ai voulu faire un démarrage au câble, aucun effet.
J'ai utilisé un lecteur de code OBD2, aucun défaut et j'ai testé les fusibles, ils fonctionnent.
J'ai débranché la batterie pour faire un reset des infos, toujours aucun démarrage.
Par contre depuis hier soir, j'ai un message d'erreur défaut de frein rdv en atelier et l'ouverture/ fermeture keyless ne fonctionne plus.
Auriez-vous des pistes à me donner ou me dire si j'ai fait une erreur.?
La batterie trop faible serait à l'origine du problème ?
Merci de vos réponses.
Thierry
GOLF 7 GTI
Re: Problème suite à changement piles
:Moderateurs: Bonjour @Teo2A, je déplace ici, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Teo2A
Message par Teo2A »
Je suis allé trop vite, merci :Merci:
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
Il se passe quoi quand tu appuie pour démarrer ?
Teo2A
Message par Teo2A »
Je n'ai aucune réponse, le voyant vert de la pédale de frein s'éteint. Aucune réaction
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
Essaie de voir si t’es phares sont faibles etc avec ton obd2 tu ne peux pas voir l’état de charge de la batterie ?
Teo2A
Message par Teo2A »
l'OBD m'a indiqué batterie faible, je pensais la changer, ce serait l'origine du problème ?
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
Bien déjà si tu na pas de voyant et que le démarreur ne se lance pas c’est potentiellement soit la batterie mais bizarre qu’avec les câbles elle a eu la même réaction ... ou éventuellement le bouton start défectueux (essai d’appuyer plusieurs fois pour voir)
Mais sans aucune anomalie aucune c’est complexe .
Teo2A
Message par Teo2A »
J'ai déjà fait plusieurs essais j'aurai préféré un vrai message d'erreur. Je vais chercher encore un peu avant de faire appel à un pro.
Je ferai remonter l'info sur le forum
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
T’as pas la possibilité d’essayer avec une autre batterie ?
Teo2A
Message par Teo2A »
Si je dois pouvoir en trouver une pour faire un essai. Je serai fixé
GOLF 7 GTI
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Est-ce que tu arrives à avoir le contact quand tu appui une 1ère fois sur le bouton (sans appui frein) ?
Est-ce que lorsque tu appuie sur la télécommande le petit voyant rouge s'allume ?
As-tu essayé de mettre le contact en approchant la clé du transpondeur sur le neyman ? (procédure de secours en cas de pile HS)
Je suspecte que la pile de ta clé est toujours HS et que ton double l'est aussi (ça m'est arrivé de prendre une pile neuve d'une boite et qu'elle soit morte...)
Teo2A
Message par Teo2A »
J'ai bien le contact sans appuyer sur le frein et j'ai fait la procédure d'urgence.
Par contre, il est vrai que je n'ai plus le voyant rouge sur la télécommande et j'ai acheté un lot de deux piles que j'ai mis sur la clé principale et le double.
Je vais en acheter d'autres et faire un essai. Merci du conseil.
Thierry
GOLF 7 GTI
Teo2A
Re: Problème demarrage
Message par Teo2A »
J'ai toujours mon petit problème de démarrage, j'ai changé la batterie et à nouveau les piles de la clé. La Golf ne démarre toujours pas.
J'aimerai avoir votre avis à savoir si le problème pourrait venir d'un relais défectueux
Je cherche un schéma pour le situer car le problème pourrait venir de là. Quelqu'un à t'il rencontré ce problème ?
Bonne journée.
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
As tu essayé de démarrer avec le levier sur D par exemple ? Pour voir si tu as un message ?
Quelle est l’origine du problème ? Ton premier message parle d’un changement de pile mais avant de changer la pile avait tu fais une modif ou autre ?
Teo2A
Message par Teo2A »
Mon problème démarrage est apparu après le changement de piles alors je me suis orienté sur un problème de détection de clés. Après avoir fait le tour, la clé est bien détectée et même le double.
J'ai fait juste un essai en position N où j'ai une alerte de me remettre en P.
Je n'ai pas fait de modif sur la voiture.
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
Ok donc le bouton fonctionne à première vu et le sélecteur de position aussi .
Tu as déjà essayé avec là clé collé au logo (la où on met là clés pour les voitures sans keyless) il me semble ?
Sa semble pas être un problème de ce côté là
Pourquoi tu as changé la pile au tout début ?
Teo2A
Message par Teo2A »
j'ai fait la manip de la clé collé au logo. J'ai changé la pile car j'avais la voiture m'a indiqué "clé non détectée", j'ai verrouillé la voiture avec le bip de la clé et après impossible de l'ouvrir.
J'ai supposé que la pile était morte.
GOLF 7 GTI
GTO
Message par GTO »
J’aurai penché pour un problème mécanique vu que l’électronique semble fonctionner vu que tu arrive à mettre le contact . Mais vu les symptômes d’origine je doute . Peut être qu’un autre logiciel détectera le souci .
Vu toutes tes verifs et tests je sèche ....
Teo2A
Message par Teo2A »
Demain je vais tester le démarreur et les relais.
Je ferai remonter l'info dès que j'aurai trouver la solution.
GOLF 7 GTI
