Recensement matériel VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven - ODIS ...
la marque OBDEleven commercialise un boitier de gestion des paramètres.
Pour ma MK7, j'ai opté pour le boitier Appareil OBDeleven à 39,99 et la licence Pro Activation à 24,99 soit 64,98 au total.
Attention : la licence Pro est désormais valable 12 mois uniquement et son tarif a grimpé à 49,99€, il faudra la renouveler chaque fin de période, ça devient moins intéressant que par le passé mais reste moins cher qu'un câble VAGCOM officiel.
OBD11 fonctionne de 2 manières :
  1. en One Click payant sur la version de base et la version Pro
  2. en codant gratuitement les paramètres sur la version Pro (indisponible sur la version de base)
Les crédits sont à acheter en ligne pour pouvoir ensuite faire du One Click, la licence Pro peut être achetée et activée en même temps que l'achat du boitier ou ultérieurement.
OBD11 reste une bonne alternative à un prix raisonnable par rapport à VCDS - Vagcom puisque licence Pro à 25 € 50 € pour 12 mois, et que le site d'OBD11 est bien actif pour aider les users --> OBDEleven.
Pour vous donner une idée, voici par exemple les codages fait sur ma MK7 actuelle :
:study: codages OBDEleven faits (Golf MK7) :
  1. Check des aiguilles
  2. Clignotants confort à 4
  3. Affichage de la vitesse de ventillo en auto
  4. Coming / Leaving Home avec les antibrouillards et U led (sans les xénons)
  5. Coming Home à l'ouverture de portière
  6. Bip alarme à l'ouverture / fermeture
  7. Activation / désactivation du bip alarme dans les menus du Discover
  8. Feux stop intérieurs activés
  9. Adaptation batterie : nouvel ampérage, fabricant et N° de série
  10. Appel de phare uniquement via antibrouillards (sans xénons) si phares éteints (auto ou manu) ou si juste en veilleuse *
  11. Appel de phare avec les antibrouillards + xénons si phares allumés (en auto ou manu) *
  12. Désactivation des feux de jour via le Discover
  13. Essuyage de la "larme" post utilisation du lave-glace à l'avant (1 coup d'essuie-glace 5" après balayage post lave-glace)
  14. Augmentation sensibilité de l'accélérateur
  15. Ajuster consommation de carburant ODB
  16. Clignotants en feux de jour type feux US *
  17. Allumage des feux intérieurs et du 3eme feux stop durant le Coming / Leaving Home.
  18. Maintien de l'allumage des feux internes à l'ouverture du hayon
  19. Allumage des barres de clignotant si la malle de coffre n'est pas fermée correctement *
  20. Clignotant et veilleuse led en phase *
  21. Allumage / extinction progressif des panneaux de commande TDB
  22. Rabattement des rétroviseurs via télécommande "fermeture confort"
  23. Déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
* codages désactivés pour le passage au Contrôle Technique 2020
Vous trouverez également des infos sur le sujet OBDEleven du forum Golf 7 et des idées de codage OBDeleven - Recensement et liste des modifications
je vous propose de remettre un peu de fraîcheur en faisant une mise à jour du recensement des membres ayant un outil de diagnostic et / ou de codage.
Je cite dans le titre les 2 plus connus ici, à savoir VCDS / Vagcom et OBD11 / OBDEleven, mais aussi ODIS qui est l'outil officiel Volkswagen. Si vous avez un autre outil vous pouvez vous faire connaître en précisant l'outil en question.
Afin de rendre la recherche et l'aide plus facile, je propose l'arborescence suivante :
  1. département : N° + grande ville proche de chez vous
  2. Outil(s) : OBD11 ou VCDS ou ODIS ou autre ... --> si plusieurs outils indiquez les
  3. Niveau : Débutant - Confirmé - Pro --> indiquez votre niveau
  4. Disponible pour : renseignement / aide / codage / dépannage ... --> indiquez brièvement vos possibilités ou commentaires ...
  5. Pseudo du forum : mettre votre pseudo exacte pour pouvoir vous joindre, éventuellement le lien vers votre profil
Il va de soi que le but n'est pas de vendre des services mais de rendre service dans l'esprit du forum, nous ne sommes donc pas autorisé à monnayer une quelconque prestation sur le forum :Moderateurs: .
Merci à tous les membres qui voudront bien jouer le jeu et se rendre utile pour la communauté, postez simplement votre message et l'équipe de modération tachera de tenir à jour la liste par département dans ce premier message.
Si vous avez des idées ou des suggestions d'améliorations de l'arborescence proposée, je suis disponible pour faire évoluer celle-ci.
Liste des membres par régions et départements
Auvergne - Rhone-Alpes : 01 - 03 - 07 - 15 - 26 - 38 - 42 - 43 - 63 - 69 - 73 - 74
  1. Département : 38 - Grenoble
  2. Outil(s) : OBD11
  4. Disponible pour : mettre le feu a la voiture ensemble :shock: ou aider autant que faire se peut!!
  5. Pseudo du forum : P'tit pimousse
  1. Département : 38 - Villefontaine
  2. Outil(s) : OBD11
  4. Disponible pour : renseignement / aide / codage dans la limite de mes connaissances
  5. Pseudo du forum : Jeff_KGZ
  1. Département : 69 - Villefranche
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : rico69
  1. Département : 73 – Aix-les-Bains
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : titi73
Bourgogne-Franche-Comté : 21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 89 - 90
  1. Département : 71 Louhans
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : Goal
Centre-Val de Loire : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45
  1. Département : 28 - Chartres / Rambouillet
  2. Outil(s) : VCDS
  3. Niveau : Confirmé
  4. Disponible pour : Aide / Dépannage / Codage
  5. Pseudo du forum : BiBi_X
  1. département : 28 --> Chartres
  2. Outil(s) : VCDS --> VIN illimités licence pro MaJ régulière
  3. Niveau : Pro
  4. Disponible pour : renseignement / aide / codage / dépannage ... --> en mp ou en tag @mon pseudo sur un sujet
  5. Pseudo du forum : Groot
  1. département : 45 centre, Loiret. Orléans
  2. Outil(s) : ODBeleven Pro.
  3. Niveau : débutant sur ODBeleven
  4. Disponible pour : renseignement / aide / codage / dépannage ... Selon mes compétences et connaissances.
  5. Pseudo du forum : Chti45
Grand Est : 08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 88
  1. Département : 67 - secteur haguenau
  2. Outil(s) : OBD11
  4. Disponible pour : aide / codage / dépannage éventuellement
  5. Pseudo du forum : TriMicKy_67
  1. Département : 67 centre Alsace secteur Benfeld
  2. Outil(s) : VCDS
  4. Disponible pour : Renseignement / aide / codage dans la limite de mes connaissances
  5. Pseudo du forum : Jonsen67
  1. Département : 68 - Mulhouse
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : OOSEVEN4132
  1. Département : 68 - Sundgau (Mulhouse) ( frontalier proche de l'Allemagne et de la Suisse )
  2. Outil(s) : VCDS
  4. Disponible pour : Aide / Codage
  5. Pseudo du forum : Snike
Hauts-de-France : 02- 59 - 60 - 62 - 80
  1. Département : 59 - Maubeuge
  2. Outil(s) : VCDS
  3. Niveau : Débutant, mais j'en apprends plus chaque jour...
  5. Pseudo du forum : Stephbrownie
Ile-de-France : 75- 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
  1. département : 77 proche Fontainebleau
  2. Outil VCDS/vag-com
  3. Niveau : Débutant + :D
  5. Pseudo du forum c'est eyo
  1. Département : 95 -
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : stef816
Nouvelle Aquitaine : 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 79 - 86 - 87
  1. Département : 33 - Bordeaux
  2. Outil(s) : VCDS
  5. Pseudo du forum : Jojodu33
Occitanie : 09 - 11 - 12 - 30 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82
  1. Département : 31 - Toulouse
  2. Outil(s) : OBD11
  4. Disponible pour : aide / codage(one click)/ dépannage éventuellement
  5. Pseudo du forum : Lyric31
  2. Outil(s) : OBD11 ---> version OBD "Ultimate" sans "One Clic" (non officiel)
  5. Pseudo du forum : jason
Provence – Alpes – Côte d’Azur : 04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84
  1. Département : 06 - Nice
  2. Outil(s) : OBD11
  5. Pseudo du forum : spycracing
Dernière modification par titi73 le 01 nov. 2024, 19:08, modifié 13 fois.
Raison : mise à jour liste
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Re: Recensement VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven - ODIS ...
Message par rico69 »
  2. Outil(s) : OBD11
Golf 7 GTE 2020
GTO
Message par GTO »
Département : 38 - Bourgoin jallieu
Outil(s) : OBD11
Niveau : Débutant
Pseudo du forum : GTO
:Merci: à @rico69 et @GTO de s'être inscrits.
Goal
Message par Goal »
Outil(s) : OBD11
Niveau : Débutant
OOSEVEN4132
Voiture : Golf 7 gti performance facelift dsg 245
Message par OOSEVEN4132 »
1-Département : 68 - Mulhouse
2-Outil(s) : OBD11
3-Niveau : Débutant
4-Disponible pour : renseignement / aide / codage dans la limite de mes connaissances
5-Pseudo du forum :OOSEVEN4132
S
Stephbrownie
Voiture : Golf 7 variant
Message par Stephbrownie »
1-Département : 59 - Maubeuge
2-Outil(s) : VCDS
3-Niveau : Débutant, mais j'en apprends plus chaque jour...
5-Pseudo du forum : Stephbrownie
BiBi_X
Voiture : Golf 7 1.5 TSi 150 DSG7 Carat R-Line
Message par BiBi_X »
Outil(s) : VCDS
misterantho21
Voiture : Golf VII Carat 2.0 TDi 150
Message par misterantho21 »
Département : 21 - Dijon/Beaune ( frontalier proche 39 - Dole )
Outil(s) : VCDS / Odis / VCP / Autres
Niveau : Confirmé - Débutant - Débutant - Confirmé
Disponible pour : Renseignements / Aide / Dépannage / Codage ( à distance également )
Pseudo du forum : Misterantho21
Golf VII 2.0 TDi 150 BVM6 Carat 5P Blanc Pur
:coucou: , merci à vous, j'ai mis à jour la liste.
@BiBi_X tu peux confirmer ton niveau sur VCDS : débutant ou confirmé ? j'ai mis Débutant (presque confirmé) :D
@misterantho21 tu peux préciser l'ensemble des champs pour toi stp ?
BiBi_X
@titi73 Tu peux laisser "confirmé" même si je bosse pas chez Ross Tech : Mouhah:
Chti45
Message par Chti45 »
Outil(s) : câble VCDS Hex + Can officiel ROSS-TECH avec sa dernière mise à jour.
Niveau : Confirmé
Pseudo du forum : Chti45 par MP.
:Top: @Chti45
Chti45
Par contre, je ne pourrais plus codés sur les véhicules 2019 et suivant.
misterantho21
@titi73 J’ai indiqué dans l’ordre du coup ^^
VCDS : débutant confirmé ( faut se faire la main sur les récentes 😬 )
Odis : débutant
VCP : débutant
Autres ( outils compteur et ccm génération Golf 4 / Bora / Passat 3B etc ) : confirmé
Et dispo pour tous , ainsi qu’à distance via Teamviewer ( très pratique en cas de dépannage ou de contrôle de manipulation)
J’espère que ça ira :)
@misterantho21 mise à jour ok.
misterantho21
@titi73 Au plaisir :)
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Recherche un utilisateur
Message par Libar19 »
Bonjour a tous.
Je ne sais pas si j’ai loger le sujet au bon endroit. Mais je recherche un membre avec un Vag can pro officiel ou odis engineering proche de la correze en France. Si vous connaissez une boutique ou un membre du forum dans le coin sa serai vraiment sympa ^^. Merci
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Re: Recherche un utilisateur
Utilise bien la section "recherche"
Je sais qu'il y a une liste des utilisateurs "OBD11" et "VCDS".
Tu y trouveras peut-être ton bonheur
viewtopic.php?f=13&t=23839
L
Libar19
Justement la recherche j’ai vraiment du mal avec. Sa m’indique qu’il y’a trop d’éléments même réduit au maximum..
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
