Voyants inquietants : ABS / ESC / Pression des pneus
FX_
Voiture : Golf 7 TSI 140
Message par FX_ »
Bonjour à tous :cheers:
Je suis heureux propriétaire d'une Golf 7 1.4 TSI 140 DSG7 acheté en février dernier, environ 130000km.
Cette voiture me comble, rien à redire et je suis encore comme un gamin chaque fois que je la prends, j'espère que cette sensation ne s'en va pas avec le temps :)
Malheureusement, elle me fait un caprice en ce moment : Au beau milieu d'un feu rouge, j'ai eu plusieurs voyants et option désactivé d'un coup :
- ABS / contrôle de stabilisation (ESC)
- Assistant démarrage en côté
- contrôle de pression des pneus
Ce que j'ai fais :
- Contrôle de pression des pneus : J'ai tout remis à 2,2 bar
- Vérification visuel et avec un multimètre des fusibles situés dans le capot : RAS (sauf 2 fusibles carrés plus gros avec écrit 40 : je n'ai pas réussi à les enlever et j'ai eu peur de péter un truc ... De l’extérieur ils avaient l'air OK. Il faut que je vérifie quand même ?
VW me parle de 170€ pour le diagnostique et pas avant le 28 aout :sexe:
J'ai donc réussi à trouver un collègue qui a une valise multi-marque.
Le seul code de retourné est P2196 : Sonde lambda (ligne 1 capteur 1) signal biaisé / bloqué mélange riche.
A savoir : j'ai eu ce voyant quelques jours auparavant, qui s'allume ou s'éteint en fonction de l'essence que je met j'ai l'impression :
Alors voilà... Est-ce que ma seule carte à jour est d'aller voir Volkswagen, sachant que je suis une grosse bille en mécanique ?
Si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de la valise, et comment elle peux ne pas repérer d'autres défaut que cette sonde lambda ça m'aiderait bien :idea:
Merci d'avance de votre aide et désolé si je ne suis pas dans la bonne section du forum :oops:
FX_
Chti45
Re: Voyants inquietants : ABS / ESC / Pression des pneus
Message par Chti45 »
Tout cela est géré par les capteurs d'ABS. Possible qu'il soit défectueux.
Pour le voyant moteur rien d'inquiétant, tu mets quoi comme carburants?
FX_
Message par FX_ »
Merci pour ta réponse !
Je met du sp98, la plupart du temps à un total access à côté de chez moi.
Pour le capteur ABS, c’est facilement changeable ? Un garagiste multi-marques ou personne expérimenté peux le faire ?
@FX_ en utilisant la recherche (Recherche - Comment bien l'utiliser ?) avec le code erreur P2196 tu trouveras 3 pistes, mais c'est sur du E85.
FX_
Message par FX_ »
Merci du tuyau je vais regarder ça :)
FX_
Message par FX_ »
4 ans après, pour ceux qui recherchent, il s’agissait d’un capteur ABS !
:cheers: merci pour ton retour ;)
