Je viens d’essayer de monter un pare-choc phase 2 avec le diffuseur de la R FL et surprise malgré que toutes les fixations sont bonnes et identiques le diffuseur est complètement mal calé avec les sorties d’échappement.
Savez-vous si VW c’est amusé à modifier l’échappement à ce niveau ?
J’avoue que mes recherches c’était surtout focalisé sur les fixations du pare-choc.
En gros les sorties touches le diffuseur sur les partis inférieurs qui ne sont pas du tout centré.
Pour la GTI, l'entraxe des sorties est différent entre ph1 et ph2. Ça ne serait pas étonnant qu'il en soit de même pour la R. As-tu regardé chez les fabricants de lignes s'il y avait deux référence différentes ( Akra, Fox, Miltek, etc... )?
Dernière modification par Pochon 74 le 03 août 2020, 08:15, modifié 1 fois.
