Rouler avec roues desserrées
L
Lechatx9
Voiture : Golf 7, Connect, Dsg7 Tsi 115ch
Message par Lechatx9 »
Hier mon épouse m'appelle et me rapporte que la voiture fait du bruit, un bruit pas normal, je lui dis de s’arrêter, et de faire un contrôle visuel sur les pneus, a l'intérieur du moteur, mais bon rien de visible évidement.
Je rentre le soir on va tester les bruits loin de se douter de ce qui va se passer...
Je lui demande de conduire pour voir d'ou viennent les bruits, et la stupéfaction !
Plus AUCUN cache écrous sur les quatre jantes, encore pire plus que DEUX écrous par jantes... On a essayé durant la nuit de nous piquer les quatre roues.. On se gare et j'ai resserré par précautions et effectivement ils étaient desserrés.. donc les bruits venaient du jeu des jantes due a leur manque de serrage.
A première vu après resserrage aucune vibration dans la voiture dans le volant pédales etc... , mais ma question est surtout : Aie-je pu dégrader ou tordu quelque(s) chose(s) ? Où alors je l'aurais de suite senti ?
merci beaucoup pour vos réponses.
Félix
Re: Rouler avec roues desserrées
Le plus judicieux c'est de racheter des écrous de roues neuf , même ceux qu'il te reste .
Ils ont pu s’étirer donc risque de casser .
Voila mon conseil , et vu le prix d’écrous neuf , n’hésite pas
Investi aussi dans des écrous anti-vol
L
Lechatx9
Merci Boby049, d'après toi par de crainte niveaux, disques, axes, etc ?
L'investissement dans les écrous antivol était prévu, et je comptais acheter que les écrous manquant alors je vais voir merci !
Dernière modification par titi73 le 16 juil. 2020, 11:14, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent
Chti45
Message par Chti45 »
Vérifie l'état des pneus, si ils sont en bon état.
Cela peut créer une usure irrégulière.
L
Lechatx9
On a tellement peu rouler avec vraiment MAX 10km que ça m'étonnerait mais je vais vérifier quand même.
Merci.
Dernière modification par titi73 le 16 juil. 2020, 11:15, modifié 1 fois.
@Lechatx9 non aucun risque pour le reste .
Change juste les ecrous , pour les anti-vols ceux de chez VW sont tres bien .
Leur avantage , toutes les CC VW ont les passes pour les enlever au cas ou ;)
L
Lechatx9
@boby049 merci alors je vais faire cela.
Bonne journée a vous. :Merci:
Chti45
En effet 10km c'est rien.
J'ai eu l'expérience de rouler avec une roue mal serré, résultat le pneu bon à changer.
:Moderateurs: Bonjour @Lechatx9, merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent.
Pour ton soucis je rejoins les avis donnés, sauf pour les écrous antivol je prends du Mcgard série SL.
L
Lechatx9
Bonjour @titi73 je comprends pas trop je n'ai pas edité mon message comme tu le dis, j'ai fait répondre et citer ce n'est pas bon ?
C'est noté ! j'ai acheté tous les écrous, donc 4 VW
:Moderateurs: par défaut le forum ne permet pas de répondre en citant le dernier message, c'est une volonté, il te faut obligatoirement l'éditer ensuite pour faire cette manipulation.
D'une façon générale on évitera les citations, trop souvent inutiles, ça alourdit le forum et ne facilite pas la lecture de l'échange.
Comme tu viens de le faire, préfère la fonction @ pour alerter un membre, réserve les citations que si ça semble expressément utile à la bonne compréhension du message.
L
Lechatx9
@titi73 C'est noté mais je n'ai pas besoin d'éditer le message, quand j'appuie sur "répondre" dans l'éditeur de texte, j'ai la fonction "gras", "italic" "souligner" et la fameuse "citer" ou alors en dessous de l'éditeur, j'ai d'afficher toutes les réponses, et à droite j'ai le fameuse "citer".
Mais c'est noté ;) ;)
