problème clignotant arrière
r
rivagol
Voiture : golf 7
Message par rivagol »
Possesseur d'une golf 7 année 2013 carat de 150ch, je rencontre depuis ce jour un problème avec mes clignotants arrière ! :scratch:
En effet je possède les feux Led façon GTI d'origine, et quand j'actionne un clignotant ou les warning, j'ai seulement le clignotant du 1er bloc gauche et droit qui fonctionne, ceux du hayon ne clignote plus ! :scratch: :shock:
Les feux de recul et stop quand a eux fonctionne sans problème problème, seul les clignotants pinaille ! :shock:
Aucun voyant sur le tableau de bord, et aucun défaut sur VCDS ! j'ai récupéré le bloc d'un ami et mis sur mon véhicule et il ne fonctionne pas également, j'en deduis donc que le feu n'est pas le problème !
Une âme charitable pourrait-il m'aider ? Je suis perdu ! Et aucun cas similaire sur Google !
Merci :Merci:
Re: problème clignotant arrière
:coucou: @rivagol, ta Golf a-t'elle eu des codages de faits sur la partie éclairage ? Car d'origine les feux stop ne s'allument que sur les blocs extérieurs.
Pour les clignotants, si c'est les blocs de hayon qui ne fonctionnent pas je pense que le soucis vient du contacteur de hayon, en effet d'origine également, les blocs de hayon ne fonctionnent pas si coffre ouvert.
P.S. nous t'avons salué sur ta présentation --> rivagol - présentation
r
rivagol
Voiture : golf 7
Merci pour ton retour TITI73. :Top:
Alors quand je disais les feux stop, je me suis mal exprimé, c'est les led de position qui fonctionne et de recul sur tous le bloc même ceux du hayon.
En effet si j'ouvre le coffre ceux ci s'éteignent (ce qui est normal), quand aux LED clignotant que sa soit coffre ouvert ou fermé ceux ci ne s'allume plus.
Je n'ai jamais touché les codages ou autres, le problème est survenu d'après moi, après avoir bien chargé le coffre justement.
Comment vérifier ce contacteur ?
Merci :Merci:
Je ne connais pas le système précisément, je suppose que c'est au niveau des contacts entre le hayon et la caisse, mais pas sûr, faudrait chercher, je regarderai si j'ai un truc la dessus.
r
rivagol
Voiture : golf 7
Je ne saurais comment te remercié pour ton aide TITI ! :Merci: :Top: :Alcooliques:
Je suis dégouté depuis hier a cause de ça (même si c'est pas très grave), mais sa m'embête que ce problème n'ai pas de solution, et que sa soit que les cligno qui décone et pas les autres LED.
je ne trouve pas grand chose, visuellement as-tu regardé si pas de choc au niveau de la serrure et des garnitures ? couvercle et seuil de coffre ?
GTO
Message par GTO »
Peut être un câble débranché ou coupé ?
C'est dans l'idée oui, ou un contact déformé ...
r
rivagol
Voiture : golf 7
Non pas de choc ou autre chose visuellement.
C'est vraiment un truc de dingue ce problème !
Tous fonctionne sauf ces clignotants hayon.
GTO
Message par GTO »
Y’a pas un fusible pour cela sinon ?
r
rivagol
Voiture : golf 7
Justement c'est ce que je voulais voir, mais impossible de connaître le fusible en question, sur le livret du véhicule, les fusibles ne sont pas tous répertoriés.
GTO
Message par GTO »
Tu na pas un tableau à l’intérieur de la boîte à fusible ?
r
rivagol
Voiture : golf 7
Alors yen a un, mais j'y comprend rien.
C'est pas noté par exemple : fusible N°5 correspond a :...
GTO
Message par GTO »
Essaye de le scanner ou le prendre en photo pour voir si on peut t’aider
r
rivagol
Voiture : golf 7
Je suis allez voir , et finalement aucun schéma et celui du livret n'est pas complet.
Plus qu'à prendre rdv chez M. VW :tantpis
Je suis deg
GTO
Message par GTO »
Peut être que quelqu’un qui a le schéma passera d’ici la ;)
:Moderateurs: Utilise la recherche @rivagol : Tu trouveras les infos ... --> titi73 @ identification des fusibles
titi73 a écrit : 12 juil. 2020, 08:34
... n'oublie pas de repasser sur ta présentation, c'est pas grand chose et ça fait plaisir ...
Patrick82
Message par Patrick82 »
Débranche la batterie une nuit et reconnecte, vas savoir...
r
rivagol
Voiture : golf 7
J'essaierai ça également....
En tous cas RDV pris chez M. Vw pour le 24 juillet, je pense que ça va piquer vu leurs tarifs :pale:
119€ la recherche de panne
120€/ l'heure
Personne dans ton entourage pour te faire un diag avec VCDS ou OBD11 ?
