affichage vitesse / tableau de bord
g
green42
Message par green42 »
Lors de l'essai de la Golf7 en février dernier, il me semble que la vitesse s'affichait (en gros chiffres) au centre du tableau de bord. Je n'ai pas trouvé la manip.
Cette fonction est-elle présente sur la version Carat ou ai-je rêvé ? :oops:
Merci pour vos réponses.
Carat 1.4 TSI 140 ACT Gris Tungstène - boîte DSG7 - Pack Sport - jantes Durban 18"
mr.13ajt
Re: affichage vitesse / tableau de bord
Message par mr.13ajt »
Il faut aller dans données véhicule de l'ODB, puis tu défile avec les flèche haut et bas jusqu’à la vitesse.
Il se peut que dans les paramètres ODB du média la fonction ne soit pas activé, je croix de mémoire je suis pas dans la voiture pour te confirmer. Mais en tout cas dispo sur le carat, etc..
Golf 7 Carat 1.6 TDi, Gris Limestone, Drive assist II, ODB couleur.
Skoda Fabia Drive 1.0 MPI 75ch
yourigt
Message par yourigt »
tu navigues avec les touches de chaque côté de OK jusqu'à voir "Données"
ensuite tu défiles avec les flèches verticales jusqu'à afficher la vitesse.
g
green42
Merci pour vos réponses rapides. :D
çà marche ! et avec la photo de yourigt c'est :Top:
mr.13ajt
Je sais pas si il est si vieux que ça, yourigt ? :lol!:
yourigt
Disons que je pourrais être ton pèreImage, mais je dois le respect à Tervure.
mr.13ajt
B31
Affichage vitesse
Message par B31 »
Salut les golfistes :D
je sais pas quelle manip'j'ai faite mais la vitesse en km/h s'affichant entre les compteurs en chiffres a disparue '' :shock: ...j'ai tout essayé pour à nouveau l'afficher , en faisant tourner tous les menus avec le bouton à droite du volant....merci pour votre aide :welcom:
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Re: Affichage vitesse
Message par Morex »
Sur la branche droite du volant il faut appuyer sur la flèche droite ou gauche et sélectionner "données" et ensuite ont ce que l'on veut afficher avec le bouton + ou le bouton -
J'ai cherché aussi la première fois :pig: :geek: ;)
B31
Message par B31 »
Merci, impeccable :cheers:
Il y a même la température d'huile et les moyennes parcourues..très utile tout ça :D
Chiro
Voiture : Golf VII 1,2 105cv ConfortLine
Afficheur compteur /gps
Message par Chiro »
Bonsoir à tous, j'ai un petit soucis et malgrés toute mes recherche il n y a aucune réponse pour mon cas.
J'ai acheté une golf 7 1l2 105cv pas plus tard qu'hier héhé.
Entre les aiguilles des tours minutes et les kilometre/heure j'avais les kilometre par heure en digital au milieu, ce soir je met le gps sur l'obd il se met aussi en place derriere le volant a la place des kilometre heure. Super c'est sympa ce gadget. Une fois arrivé puis reparti impossible de remettre l'affichage de la vitesse, j'ai la boussole avec le nom de la rue ou je me trouve a chaque fois.
Jai bien cherché partout et toute les solutions mène a tourner la roulette sur le volant pour changé la fonction or mon volant n'a pas de bouton. J'ai fouillé un peu partout et impossible de trouvé.
Si quelqu'un à une petite solution sa serais sympa
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour, pas évident de te répondre alors même que tu ne nous as pas présenté ta voiture, (Phase 1, phase 2 ? Compteur classique, AID ? ...).
Tu trouveras peut être ta réponse ici.
Pense à présenter ta Golf dans la bonne section si tu souhaites de l'aide efficace. :coucou:
Chiro
Message par Chiro »
Bonjour, c'est une golf 1L4 tsi 105cv, confortline, phase 1. Concernant le compteur "aid" ou classique j'ai pas connaissance de la différence...
Si c'est une phase 1 c'est du classique, AID c'est le digital dispo sur la phase 2
Chiro
Message par Chiro »
Ok donc si c'est phase 1 c'est donc classique :lol!:
Une petite astuce alors ?
chris du 42
Message par chris du 42 »
bouton sur la volant a droite touche chromé .. tu fait défiler droite / gauche ou inversement et tu arrive sur .. données .. entre les deux compteurs ... c est entre autre l affichage de la vitesse ..
Chiro
Message par Chiro »
Merci chris mais comme dis plus haut je n'ai pas les touches sur le volant j'ai aucune commanfe sur le volant .........
chris du 42
ah .. et au niveau des commodos tu a peut être une commande ?? regarde dans le manuel de la voiture ( sinon cherche le sur le forum ) ..
Chiro
Message par Chiro »
Rien dans ce forum ni dans tous les autres. J'ai fais toutes les commandes possibles et imaginables sur le commodo et rien n'y fais et le manuel est en allemand...
:study: le manuel en français est disponible sur le forum, fais 1 peu de recherche ...
