Defaut DiscoverMedia V2
kaudigier
Voiture : Golf 7 GTD
Message par kaudigier »
J'ai un défaut persistant sur mon DiscoverMedia V2, impossible de le résoudre, même en rechargeant sa configuration d'origine. Même chez mon C.C, impossible de le résoudre, ils ont réalisé plusieurs mise a jour et rechargement de la configuration usine, le défaut finit toujours pas revenir. Je tient à préciser que ce défaut est présent maintenant depuis au moins 2 ans, mais je m'inquiète, car depuis plusieurs mois, je vois apparaître spontanément, des défauts sur les composants du système (défaut antenne téléphone, etc...), ainsi que des bug: Plantage, son bloqué par le système SBN, etc..
J'ai vue ici est la, que depuis le passage de VW sur ce type de matériel, abandon des RNS, leurs nouveaux dispositifs est moins fiable et beaucoup plus fragile: ne tient pas dans le temps, ne supporte pas la chaleur, etc..
Si vous avez des idées, je suis preneur, mis a part remplacer le DiscoverMedia, vue le prix :evil: , je préfère opter pour le remplacement/renouvellement de la voiture.
Je vous mets ci-après un extrait du Scan de mon VAG-COM:
Code : Tout sélectionner
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F A9
VIN: WVWZZZ****************   Kilométrage: 55261km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
 Adresse 5F: Electr. d'informat.       Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
    No. VAG du calculateur: 3Q0 035 846     Mat: 3Q0 035 846
       Pièce et/ou version: MU-S-N-ER     820 0629
           Codage logiciel: 02730001FF00000051110001000808031F0202D401200100CF
              Code atelier: WSC 131071 1023 2097151
              Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001 (VW37)
                       ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
                      VCID: 6ED3B3DEB1D1233F44-803A
1 Code défaut trouvé:
1556 - Calculateur défectueux
          B2000 87 [009] - Message manquant
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 6
                    Kilométrage: 55261 km
                    Date: 2020.04.21
                    Temps: 16:29:09
                    Tension borne 30: 12.8 V
                    Modules logiciel: état-SW_Status_Consistency: 01 00 00
                    Modules logiciel: état-SW_Status_Device:
Dernière modification par titi73 le 22 avr. 2020, 16:00, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
G
Golf7du13
Re: Defaut DiscoverMedia V2
Message par Golf7du13 »
Salut, les problèmes de ton autoradio sont apparus depuis que ta fais une mise à jour et que ta le default 1556 ? Merci
:Moderateurs: Bonjour @Golf7du13 je doute que @kaudigier te réponde, il ne s'est pas connecté depuis le 17 juillet 2020.
: Mouhah:
ça partais d'un bon sentiment @Golf7du13
G
Golf7du13
Ah dommage lol, du coup peut être que quelqu'un pourra me renseigner pour enlever ce code default, je l'ai depuis une mise à jour. Thanks
