Recherche - Comment bien l'utiliser ?
:Moderateurs: Bonjour, je profite de l'aide apportée à un nouvel inscrit pour mettre une petite note ici afin d'aider l’ensemble des membres à utiliser la fonction de recherche, chose aisée pour certains mais parfois compliquée pour d'autre.
Trouver le(s) sujet(s) sera d'autant plus facile quand on sait ce qu'on cherche ... c'est la base ;)
Il convient donc de définir un mot clef et des synonymes couramment utilisés pour démarrer, en commençant par une recherche ciblée et ensuite en élargissant les différents champs si on ne trouve pas.
Exemple :
Pour "échappement" en ciblant les titres dans la section des accessoires et modifications on aura 27 résultats :
Avec les mêmes critères de cible, on remarquera que si on prend comme mot clef "échappements" au pluriel on n'obtient que 2 résultats, d'où l’intérêt de bien orthographier les mots, de tester plusieurs variantes, mais aussi de mettre des titres évocateurs quand on crée un sujet afin de pouvoir ensuite le trouver facilement lors d'une recherche.
C'est aussi pour cela que la modération reprend parfois les titres, et c'est d'autant plus important quand le titre ne comporte que des abréviations que la recherche ne permet pas d'exploiter. Il faut en effet au moins 4 caractères pour que le mot clef soit exploitable, par exemple FAP n'est pas exploitable, j'ai donc édité les titres des sujets en mettant Filtres A Particules.
Pensez-y maintenant lors de la création de nouveaux sujets, évitez d'utiliser des abréviations, des anglicismes peu communs ou des termes trop techniques, remplacez ou complétez le titre par un mot moins technique, un mot plus usuel ou un mot français.
Si on ne trouve pas avec différents mots clefs, on peut ensuite élargir la cible par ordre de priorité :
  1. Titres uniquement dans l'ensemble des rubriques
  2. Premier message des sujets uniquement en ciblant la rubrique
  3. Premier message des sujets uniquement dans l'ensemble des rubriques
  4. Titres et messages en ciblant la rubrique
  5. Titres et messages dans l'ensemble des rubriques
  6. Utiliser éventuellement en dernier recours le symbole * pour prendre une partie d'un mot, par exemple échapp* et en appliquant les priorités ci-dessus
J'espère que ce mémo vous servira, n'hésitez pas à donner le lien à un membre en difficulté afin qu'il apprenne à mieux utiliser les outils et ainsi prendre plus de plaisir à surfer sur le forum.
Bonnes recherches et bonne lecture.
Dernière modification par titi73 le 20 mars 2022, 09:22, modifié 1 fois.
Golf7.58
Re: Recherche - Comment bien l'utiliser ?
Message par Golf7.58 »
:Merci: Thierry !
Gérard07
Message par Gérard07 »
Si en plus d'une bonne maîtrise de la fonction "recherche" tu as la mémoire de Thierry, tu deviens un expert du forum :Top:
Cordialement,
Gérard
:Merci: merci,
:oops: Gérard j'en profite car la mémoire part avec l'âge ... mais t'en souviens tu ? :lol!:
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
C'est très clair @titi73 , merci !
J'ai créé un sujet avec ton message pour mieux le mettre en avant et pour qu'il soit consulté par un maximum de personnes.
:coucou: :welcom:
yourigt
Message par yourigt »
Toujours aussi pédagogue, professeur titi (non, ce n'est pas un gros mot :NonNon: ) :Top:
Je viens de faire le teste sans mettre le é mais juste un e et ça marche aussi,
car les mots de sont pas toujours bien écrits (souvent avec moi et le cauraiqueteur) : Mouhah:
d
domFR
Voiture : Seat Ateca
Message par domFR »
Désolé! Merci Titi pour ces précisions, bonne année à toi!
:Top: :Merci: à toi aussi.
D
DominoGolfVII
Voiture : VW Golf 1,4 tsi 125 Bluemotion Sound
Message par DominoGolfVII »
Bonjour, titi73 :welcom:
Je te remercie pour toutes ces informations qui me permettront de navigueur plus facilement dans les index du forum.
Bonne journée
Bien cordialement
Domi
:D heureux que mon travail puisse t'aider à naviguer confortablement sur le forum :Top:
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Merci @DominoGolfVII , c'est sympa de venir le dire à @titi73 :Top:
V
Victoriam1
Voiture : Golf 7 de 2013 90 CV diesel
Message par Victoriam1 »
Merci beaucoup :)
J
JP.Triques
Voiture : GOLF 7 150 4motion
Message par JP.Triques »
Merci !!!
Je vais essayer d'être un peu plus précis.
En fait ma clim fonctionne bien sauf que je n'ai plus de ventilation au pare-brise chaud ou froid et à cette époque c'est moyen drôle !!!
:D bonjour @JP.Triques, il faut l'utiliser la recherche ... Regarde les échanges des sujets en lien ci-dessus, je pense que ça vient des volets, soit un décalage soit un moteur HS.
Maryse
Voiture : Golf 7 4 motion
Message par Maryse »
D
Dieter
Voiture : Golf 7 multifuel 2017
Message par Dieter »
Bonjour à toutes et tous,
Je pense qu'avec l'âge j'ai de plus en plus de difficultés avec les changements sur les sites et forum.
Donc mon soucis, je ne trouve plus la rubrique "sujets actifs". A t-elle disparue.?
Merci de votre compréhension
Dieter ;)
Bonjour @Dieter, elle est toujours "active" si je peux ainsi dire ;)
D
Dieter
Un grand :Merci: "@titi73" cela paraît tellement évident une fois que l'on t'a montré où regarder. Je vais lire ta pièce jointe: recherche, comment bien l'utiliser. :Top:
Bonne fin de week-end
Dieter
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
En complément de la recherche classique du forum, que vous trouvez toujours dans le menu en haut à gauche, j'ai ajouté une recherche sur le forum via Google. Elle est assez efficace et il est possible de rechercher des images.
