Erreur code P2237 sonde lambda
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Laurent 13960 »
Salut à tous
Ce matin en voulant changer le nombre de clignotant
De 3 a 5 ..... Qui n’a pas marché d’ailleurs ...
J’ai effectué un diag moteur et une erreur est ressortie
Je l’avais déjà effacer une . Mais c’est revenu au bout
De 350 km
Vous avez une idées ? C’est sûrement une sonde lambda hs ?
RonyW
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Erreur code P2237 sonde lambda
Message par RonyW »
Bonjour Laurent,
J’ai exactement la même erreur qui s’affiche.
C’est bien la sonde lambda avant le catalyseur ?
Merci d’avance
GOLF VII GTD 2.0 184 DSG
L
Laurent 13960
Oui c’est bien ça :coucou:
RonyW
Message par RonyW »
Super je te remercie.
On peut la prendre sur internet ou obligatoirement en concession?
L
Laurent 13960
J’ai pris une bosh sur auto doc
Et j’ai effacer L’erreur
Et plus de souci
RonyW
Message par RonyW »
coban60
Message par coban60 »
Bonjour Laurent,
Est-ce que tu pourrais nous donner la réf de ta sonde stp.
J'ai le même code défaut sur ma GTD
Merci.
Golf 7 GTD 3 portes BVM6 - Noir intense nacré - Alarme antivol - Roue de secours 18" - Discover Pro - sellerie alcantara/tissu
Fab. Wolfsburg 30/01/14. Livr. & mise en service le 18/02/14.
L
Laurent 13960
Voilà
:vroum:
coban60
Nickel, merci. je vais commander de suite.
coban60
Sonde reçue hier, changement prévu cette semaine (272.000 kms). (avec radiateur EGR, compresseur Clim et radiateur chauffage)
L
Laurent 13960
@coban60 Ouf 272 ooo km
Bravo j’espère que mon gtd ira si loin
Tu a eu des soucis particulier dessus ?
coban60
Bruits d'air portes G+D
Consommation huile 0,5L / 2.000 kms
Depuis 20.000 kms, liquide de refroidissement qui fait le yo-yo (fuite radiateur EGR)
Chauffage habitacle fonctionne par intermittence (radiateur chauffage à remplacer)
Sonde lambda (code ODB P2237)
Tout (sauf la conso huile) devrait être résolu fin semaine prochaine (j'ai toutes les pièces, sauf le radiateur EGR qui sera expédié aujourd'hui)
Tu mets de la bonne huile avec la bonne norme?
coban60
Castrol Edge 507.00 depuis le début, vidanges tous les 30.000 kms, la dernière vidange j'ai voulu changer pour de la Yacco Lube DE.
Consommation identique, mais pour moi cela est bien trop même si cela est inférieur à la règle des 1L/1000kms
coban60
Sonde lambda changée, défaut enlevé à la valise.
Radiateur de chauffage changé, l'air sort très chaud des aérateurs (le radiateur était bien encrassé).
Mes autres problèmes de ventilateur, baisse ldr, toujours présents...
d
davidou45
Voiture : golf 7 150cv carat
Message par davidou45 »
J'ai ce même code erreur depuis un petit moment avec le voyant moteur qui s'allume si je tire un petit peu dedans. J'aimerais changer cette sonde, la voiture ayant 240 000 km quand même. Mais je ne sais ou elle se trouve. Si quelqu'un peu m'aider. Je possède le TDI 150.
Boobi25
Re: [Guyzmo83] - Mon Panzer GTD
Message par Boobi25 »
Hello la team
J'ai besoin de votre aide
J'ai un défaut sonde lambda 1 banc 1 signal trop faible, j'aimerais la remplacer moi même si quelqu'un pouvait m'aider à la situer.
:Moderateurs: Bonjour @Boobi25 je déplace ton message dans ce sujet plutôt que de polluer le sujet de @Guyzmo.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
