@Chaboudou
Je ne pense pas que tu es une anomalie. Perso, je n'active jamais le start&stop.
Le peu de fois que je l'ai fait fonctionné, je n'ai pas souvenir de ce type de bruit.
Ton moteur ne chauffe pas, tu n'as pas de claquement, ton ralenti semble ok, etc. Hormis à l'arrêt de ton moteur via le start&stop si dans toutes les autres phases de son utilisation tout est ok, je ne vois pas de problème.
Je pense que ça pourrait peut être venir d'une commande électrique si ce bruit aigu ne se manifeste que via le start&stop, lors de l'arrêt du moteur.
Difficile à savoir.
Ton ralenti semble un peu élevé dans ton garage, moteur froid je suppose.
On dirait que tu es vers + de 900 tr/min...
A froid, ou moteur chaud, il y a peut être une différence, niveau du bruit.
A surveiller s'il se modifie d'une façon ou d'une autre.
