Lyrik - Golf 7 facelift Carat 1,5 TSI 130 ACT en BVM6
Lyrik
Voiture : Golf VII Carat 1,5 TSI 130 Bluemotion
Message par Lyrik »
J'aimerais vos conseils/appréciation.
J'ai une 7 facelift Carat 1,5 TSI 130 ACT en BVM6. Elle est de Septembre 2019, elle a 7800km, achetée neuve via importateur depuis la Pologne.
Je lui mets du E85 hiver actuellement pour environ 80%, je complète avec du 95. 0 soucis, même chaude elle prend ses 6000 trs sans voyant moteur de mélange pauvre, pas de chauffe non plus.
Je la trouve pataude, j'ai l'impression de devoir lui taper dedans pour avoir qqch de réactif. Sous 4000 trs c'est assez moyen, je trouve que pour un moteur turbocompressé, c'est bizarre de devoir aller chercher la puissance à plus de 4000 non ? Je viens de 8 ans de diesel, j'ai pas l'habitude de devoir appuyer pour avoir une réponse.
Ensuite quand je lui tape dedans, ça sent l'E85 dans l'habitacle, une odeur légère, mais présente. Est-ce normal ?
Que puis-je faire pour m'assurer que tout va bien ? Passer sur des bougies iridium ? Filtre à air ? Est-ce que l'E85 peut donner ce côté mou ? Si anormal, ou douteux, dites moi si je peux faire qqch hors reprogrammation, si c'est normal ? Dois-je passer chez VW ?
Merci bien.
Re: Lyrik - Golf 7 facelift Carat 1,5 TSI 130 ACT en BVM6
:Moderateurs: Bonjour @Lyrik, je fusionne ici, la section Golf 7 - 1.5 TSI 130/150 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Lyrik
Message par Lyrik »
Ok merci. Je pensais publier dans la rubrique concernant ma voiture justement.
:Moderateurs: @Lyrik pas de soucis, dans ce cas je replace ici et j'édite le titre, c'est désormais le sujet propre à ta Golf, présente nous la en détail ici si tu le souhaites.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Sans être spécialiste de l'E85, ton mélange est peut être à la limite d'allumer un voyant, donc ça passe, mais peut être trop pauvre pour un fonctionnement optimal, d'où un manque de puissance.
Après, une diesel et un essence ça ne se conduit pas pareil, sauf si tu prends une GTI, le diesel a bien plus de couple mais s'arrête plus tôt dans les tours.
Un moteur éthanol réclame un régime d'avantage plus élevé que le SP.
Rien d'anormal si tu le découvre.
FIERZA
Message par FIERZA »
Ouais enfin quand même, quand on a un couple max vers 1400 tr/ mn et qu'il faut aller le chercher à 4000 tr/mn, là où normalement la courbe retombe, ce n'est pas normal.
Attention à ne pas trop jouer avec l'E85 , 50/50 serait déjà bien si elle n'a ni boitier ni reprogrammation ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ha,parce qu'il n'y a pas eu de modif à l'E85 avant ?! :shock:
:roll:
Lyrik
Message par Lyrik »
Oui, pas de modif ethanol. J'ai augmenté petit à petit la portion d'éthanol. Bon là maintenant je n'irai pas plus loin.
Si ça vous choque pas j'arrête de psychoter ;)
Ce qui est choquant,c'est de mettre n'importe quoi dans un moteur sans modification et se poser des questions ensuite... :roll:
Lyrik
Message par Lyrik »
N'importe quoi non, j'ai lu le sujet E85 pour les Tsi presque en entier. Plus de 120 pages. Pour me renseigner un maximum.
Je me doute que ça modifie le comportement de la voiture. Après je paye très peu pour mon plein du coup.
Je me demande juste si ça paraît normal ou pas. Visiblement ça choque personne.
Ensuite les 1,5 sont pas spécialement dynamiques non plus.
