Éclairage bouton réglage rétroviseurs
d
damutsew67
Voiture : Golf VII Highline 2.0 TDI DSG 6
Message par damutsew67 »
J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé (ou je m'y suis mal pris, c'est possible aussi), si c'est un doublon, je vous prie de m'excuser...
J'ai une LED qui ne fonctionne plus sous le bouton de réglage des rétroviseurs dans la portière gauche (la LED en défaut est celle qui correspond au rabattage des rétros).
Est-ce qu'il est possible de changer la LED à l'unité ou est-ce qu'il faut changer le module complet? Avez-vous des références à me passer? De préférence de l'OEM ou qualité équivalente, pas des réfs Aliexpress ou autres.
Si en plus vous aviez une notice ou un tuto correspondant, ça serait top!
Merci beaucoup et bonne journée,
Damien
Re: Éclairage bouton réglage rétroviseurs
La LED qui ne fonctionne plus sous le bouton de réglage des rétroviseurs dans la portière gauche
Ou
La LED en défaut est celle qui correspond au rabattage des rétros ?
A vrai dire j’ai pas compris ce qui ne fonctionne plus. :scratch:
Un peu de mal aussi à déchiffrer la demande ce matin, mais pour moi il s'agit de la led au niveau du bouton rotatif de commande des rétroviseurs et relative à l'indication de la fonction de rabattement électrique des rétroviseurs.
Si c’est la molette de réglage des rétro, il faudra remplacer la partie complète. :tantpis
https://www.topwagen.com/218316-large_d ... 3-0471.jpg
Ou éventuellement bricoler en démontant la pièce et voir si c’est possible d’accéder à la LED et la souder. :roll:
Mais à mon avis la pièce où ce trouve la led est thermosoudé. :roll:
d
damutsew67
Effectivement, désolé de m'être mal exprimé, il s'agit bien de la LED correspondant au rabattage des rétros, à côté du sélecteur pour les rétros (cf image).
Connaissez-vous la réf de cette pièce complète?
Il me semble que dans cette configuration il y a eu plusieurs versions.
Le mieux et de regarder sur la pièce directement tu as une référence au dos de la pièce. :Top:
Sinon je te dirais cette référence:
En octobre 2015:
Interrupteur: 5G0959565M ICX 39,82euro ttc
d
damutsew67
Je vous remercie, je vais donc essayer de démonter la pièce pour avoir la réf précise
