Odeur de liquide de refroidissement
Cedric77
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Cedric77 »
Salut à tous!!
Voila ça fait deux fois que je prends mon golf 7 gtd et que tire dessus et que ça sent le liquide de refroidissement.
Aucune trace de liquide, je vois rien.
Elle a 62000km.
Qu'en pensez vous.
Garrett
Re: Odeur de liquide de refroidissement
Message par Garrett »
Salut
Dégazage simple au niveau du bouchon ça arrive même si beaucoup ne prête pas attention .
Vérifie moteur moyennement chaud si cela dégaze bien en ouvrant le bouchon , attention à toi à ne pas te faire débarbouiller ! Si pas de pression bouchon probablement. à remplacer
Grumpy
Message par Grumpy »
Je viens d'avoir le même problème pendant les grosses chaleurs de la semaine dernière.
La température de l'ODB n'a pas dépassé 108°C mais j'ai ressenti une odeur de liquide de refroidissement, j'ai regardé le vase mais à froid et le niveau est tout juste au minimum.
Je ne sais pas si je passe chez VW, ils me feront gentiment le niveau avec un grand sourire pour 0 euro, sinon je vais peut-être acheté un petit bidon pour faire l'appoint.
Avez-vous des informations particulières ou caractéristiques précises à respecter pour l'achat du liquide de refroidissement ?
Merci, bonne journée à vous!
Obligatoirement du G13 de couleur rose sur la Golf7.
Prends le chez VW, c'est peut-être mieux.
Tu pourras trouver sur le net du G13 près à l'emploi et du G13 à diluer, à voir suivant le site.
Il y a je crois une date de péremption.
Edit : si il ne te manque que entre mini et maxi tu peux compléter avec de l'eau déminéralisée sans soucis.
Grumpy
Merci pour la confirmation des caractéristiques du liquide... et de l'astuce de l'eau déminéralisée pour les mini-appoints :Top:
Grumpy
Ayant croisé une concession (celle de Rezé 44) pendant une escapade nantaise mais sans ma G7 :( j'ai acheté un bidon de liquide de refroidissement.
Il y a un peu de nouveau car le type G13 est remplacé par le G12 Evo, il a la même couleur et les mêmes caractéristiques sauf qu'il est prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire).
Le litre est à 8.50 euros.
Il ne remplace pas le G13 mais le G12++ reste miscible : Perso je resterai sur du G13.
Grumpy
Trop tard j'avais déjà fait l'appoint au G12Evo, avec 10cl d'ajouter je ne devrais pas mettre en péril le système de refroidissement de l'auto.
Merci quand même pour ton retour et liens associés.
C'est quand même énervant que l'on ne puisse pas avoir le meilleur dans les concessions ou simplement ce qui est indiqué dans le manuel!
Comment faire et qui écouter... j'arrive au comptoir des pièces détachées, je demande du G13, le préposé revient avec un bidon de G12Evo, je lui dis attention je vous ai demandé du G13 et là il me confirme qu'il s'agit bien du liquide recommandé pour la Golf et qu'il est parfaitement compatible et aussi performant que le G13, c'est celui qu'ils utilisent à l'atelier depuis cette année :scratch:
