Keyless : sensibilité capteurs de poignée
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Bonjour, je voudrais avoir une info, un conseil car cela fait 2 fois que lorsque je nettoie mon véhicule, lorsque je jette de l'eau avec un seau sur la poignée, le véhicule se vérouille ou se déverrouille :shock: donc ouverture et fermeture très facile en fait !! y a t-il une sensibilité à régler, est-ce arriver à quelqu'un ? merci d'avance
Dernière modification par titi73 le 10 janv. 2020, 16:37, modifié 1 fois.
Re: Keyless : sensibilité capteurs de poignée
Peux être via Vagcom, aucune idée, je laisse systématiquement la clef dans la voiture ou très loin d'elle quand je la nettoie, ça évite ce problème.
Golf7.58
Ah okay, oui effectivement j'ai la clef sur moi, donc la prochaine fois je vais essayer sans la clef ! :shock: merci Thierry et bon week-end à toi ! :Top:
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
oui sa m'est déjà arriver et même avec les vitres et le toit ouvrant qui s'ouvre !!! :evil:
du coup maintenant je laisse le contact comme sa plus d'ouverture intempestif !
Axelfolly
Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Message par Axelfolly »
J’ai connu ça aussi. Tu fermes et laisse ta clef hors de portée ou dans un bout de papier aluminium comme ça plus de transmission
Golf7.58
:Top: Merci de vos réponses, je me sens moins seul ! :D bon alors on constate que c'est sensible et que vous avez une solution !! encore merci et bon Week-end à Tous !! :Merci:
Ca fonctionne même a travers une manche.
Il m’est déjà arrivé d’avoir les mains bien chargé après avoir récupéré des choses dans le coffre et j’ai fermé ma voiture en touchant avec mon avant bras la poignée.
Je trouve ça bien qu’elle soit sensible, mais en effet lorsque je lave la voiture avec l’eau chaude elle s’ouvre et se referme pareil pour les rétro si j’ai la clé sur moi, je laisse maintenant ma clé à l’intérieur lors du lavage.
