Logo cache caméra qui reste ouvert
bilboquet
Message par bilboquet »
Bonjour à tous, petit souci depuis quelques jours, lorsque je passe de la marche arrière à la marche avant, de temps en temps, le logo reste ouvert et le coffre est donc inaccessible.
Je pense à un pbl plutôt mécanique qu'electronique, pourtant lorsqu'il est fermé, le logo se soulève sans problème, il ne coince pas et revient impec avec le ressort.
Le mécanisme de la caméra est-il accessible depuis le coffre ?
Dernière modification par titi73 le 24 déc. 2019, 18:21, modifié 1 fois.
Re: Logo cache caméra qui reste ouvert
Salut Bilboquet !
Je n'ai pas saisi ton problème.. :tantpis :scratch:
bilboquet
Simple, je passe marche arrière, sur le coffre le logo se lève et la caméra sort. Je recule ,fais ma manœuvre, je passe la marche avant et démarre, et bien de temps en temps le logo ne se referme pas.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
as tu essayé un coup de wd40 ?
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Ok,j'ignorais que la caméra se trouvait carrément dans le logo du coffre... ;)
Je n'ai pas la caméra de recul,c'est un bon petit gadget ;)
bilboquet
timor a écrit : 29 déc. 2019, 17:42
C'est la 1ère chose que j'ai fait, mais le logo clapet fonctionne impec pour ouvrir le coffre.
Je pense plutôt au mecanisme de la caméra qui lui est inaccessible, du moins je pense....
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Il est accessible il faut démonter le logo, et après démonter entierement au niveau de la caméra
bilboquet
OK, je pense qu'il faut enlever le cache en plastique et que le logo est ensuite accessible, je n'ai pas trouvé de tuto sur le site pour cette opération, je vais chercher sur le web.
bilboquet
Problème résolu sans démontage. Je ne mettais pas le wd40 au bon endroit, il faut pulvériser avec un embout paille sur les côtés verticaux de la caméra et ensuite moteur coupé mais contact mis, passer la marche arrière et ensuite l'enlever et attendre 10 secondes que la caméra rentre.
Faire cela plusieurs fois, et maintenant c'est bon cela fonctionne nickel comme avant.
J'ai trouvé un tuto en allemand pour dégarnir le coffre ce qui paraît simple, mais d'après les commentaires c'est au remontage que cela se complique...
:Top: nickel alors.
n
nico4680
Voiture : Golf 7 TSI 140 Conforline
Message par nico4680 »
Bonsoir
Bon j ai le même soucis, j ai appliqué du wd40 mais résultat moyen cela déconne tous les 3 à 5 fois
Peux tu montrer une photo de l endroit ou appliquer le produit précisément stp ?
Combien as tu appliqué ?
G
Golf007bis
Message par Golf007bis »
Hello
Le temps est passé, mais j ai le même probleme,
Qqn sait ou lubrifier precisement avant de tout demonter ou de passer a la caisse ?
Merci a ceux qui pourront m'aider
