reglage parallelisme / géométrie
j
jackyrot
Message par jackyrot »
je relance le sujet ici ne sachant où le placer.
Dans les concessions un recalibrage des aides à la conduite (ACC, lane assist etc...)est préconisé lors du réglage de la géométrie. Sauf erreur il semble que ce réglage ne doit être réalisé que lors d'une intervention sur le train AR.
Mais il en coûte environ 500€ en concession (Forfait contrôle et réglage de la géométrie sur les véhicules avec système d'assistance) alors qu'un simple réglage parallélisme du train AV en centre auto revient à environ 80€.
Ma question est la suivante :
Avez-vous déjà réalisé un simple réglage parallélisme hors concession VW sans recalibrage des radars et autre caméra dans le pare brise, et comment se comporte alors l'ACC et le lane assist.
Merci de vos témoignages.
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
Re: reglage parallelisme
Déjà si c'est vraiment 80 balles pour juste le réglage des roues AV c'est pas bon car un para c'est réglage de l'arrière ET après l'avant :evil:
Réglage de la géométrie en garage indépendant après la pose du kit combiné fileté B14, aucun problème avec le radar ACC.
j
jackyrot
Merci de ta réponse, mais le kit combiné fileté B14 quésaco ??
Amortisseurs + ressorts courts, donc géométrie complète après la pose
Z
Zuffen56
Voiture : Golf 7 Sportsvan Tsi 125 Bleue Pacifique
question géométrie golf
Message par Zuffen56 »
Bonjour à tous
Sur une golf sv tsi dsg je constate une usure plus prononcée sur l'intérieur des pneus avants
Rien d'alarmant néanmoins puisque l'usure est identique droite/gauche, les pneus (2eme train/93000 kms), les Pirelli p7 tiennent 43mks en moy et le véhicule roule parfaitement droit, même en lachant le volant.Ce serait donc un réglage du carossage trop "positif"
Je vais faire monter des Hangkook (3eme ex aequo comparatif autobild 2019) et je souhaitais en profiter pour régler ce détail chez norototo.
Le gars au tel a certifié à mon épouse qu'il fallait faire une géométrie totale englobant le réglage du train arrière, faisant passer le prix de la prestation de 69€ (que l'avant) à 110€ et que sur golf 7 c'est quasi obligatoire....ce dont je doute énormément .
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'apporter cette précision ?
Merci beaucoup ;)
franck0811
Re: question géométrie golf
Message par franck0811 »
Alors normalement si tu as le Front Assist ou le régulateur adaptatif il me semble qu'il faut carrément faire une géométrie 3D, c'est à dire géométrie des trains avec calibrage de l'ACC (400 euros chez VW il me semble).
Franck.
:Moderateurs: Bonjour @Zuffen56, je fusionne ici pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
@franck0811, inutile de toucher à l'ACC, je n'ai fait que la géométrie classique à 90 € et aucun défaut du radar (voir mon message ci-dessus).
@jackyrot
J'ai payé 89 € la géometrie de ma Golf 7 GTI Perf en concession , donc tes 500 €sont super cher :sexe: :sexe: :sexe:
Ils ne touchent le systeme d'assistance que si choc avant pas pour une géometrie
Dernière modification par titi73 le 13 nov. 2019, 11:12, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
:Moderateurs: Bonjour @boby049, préfère utiliser la nouvelle et très pratique fonction @pseudo plutôt que de mettre une citation lourde qui ne facilite pas la fluidité de lecture.
Tu auras plus d'informations ici Thomas @ La vie et les évolutions du Forum Golf 7.
Z
Zuffen56
Merci pour votre réponse
Je n'ai pas de Dcc, et aucune usure irrégulière sur l'arrière, juste l'avant qui "mange" un peu sur l'intérieur, vous me confirmez que seule la géométrie de l'avant suffirait non ?
Je me méfie juste du pousse-conso de Norautoto .
franck0811
J'ignore si travailler que sur l'avant ne modifiera pas les réglages globaux, donc sur l'arrière aussi.
Personnellement moi je ferai les réglages avant et arrière. Je n'irai pas forcément chez Nor... Mais plutôt un spécialiste des pneus du style Profil Plus, les tarifs seront identiques.
Franck.
Je le re dit mais une géométrie c'est l'AVANT et l'ARRIERE :evil: :evil:
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
+1 je valide ce que eyo dit !
la géométrie c'est arrière et avant !
Z
Zuffen56
Et bien pour finir, je n'ai finalement rien fait du tout !
Je suis parti du principe que ce pincement est normal, la durabilité du pneu également, pas de tirage droite/gauche en ligne droite ou bien lors de freinage violent (l'auto reste bien en ligne debout sur les freins à 100kmh lors d'un croisement avec un sanglier)
J'ai déjà fait 200 kms avec les hangkook ventus s1 evo3 est je suis vraiment bluffé des différences avec les Pirelli p7 toujours montés jusqu'içi.
:Merci: pour vos avis et vos réponses pertinentes et bonne route à tous.
Y
You83
Voiture : Golf 7 gti performance 230cv
Message par You83 »
Voilà j’ai un soucis de géométrie je penses. Pour rouler droit, je dois mettre légèrement mon volant vers la droite. J’ai ça depuis avoir changé mes pneus avant. J’ai fais 2 géométrie dans 2 garages.. résultats sur papier: tout est régler mais quand je roule, j’ai tjs ce problème. Quelqu’un pourrait m’aider?
dingo
Message par dingo »
@You83 peux tu poster la photo du rapport de geo ?
@You83 avant la géo ton volant était nickel ?
si oui t'as juste des mecs qui ont mal centré ton volant , ce qui fait que celui ci est décaler.
Donc refaire faire la géo par un mec compétant qui prendra le temps de bien centrer ton volant avant de faire la géométrie
franck0811
En effet, ca doit juste être le centrage du volant. Ca m'était arrivé sur ma focus.
Franck.
y a il un endroit meilleur qu’un autre pour faire le parallélisme ? (Voir aussi la géométrie)
Certaines enseignes ont peut être du matériel plus récent ou plus perfectionné ?
Vu les prix indiqués plus haut il me semble que Volkswagen pratique des prix totalement déraisonnables. :pale: :pale:
