Coût golf 7 r
R
Remy11
Voiture : Golf 7 r
Coût golf 7 r
Message par Remy11 »
J'aimerai m'acheter une golf 7 r année 2014 et je voudrai savoir (environ) le coût annuel de l'entretien pour une golf 7 r et sa décote (que vous pensez pour les futurs années ) car j'ai pas trop d'idée la dessus ^^
Re: Coût golf 7 r
Rémy,
La section appropriée est ici, je déplace :Moderateurs:
Re: Coût golf 7 r
:D vu ton jeune âge, le best off de ton budget sera l'assurance, pas l'entretien :NonNon:
Pour la décote, avec un modèle de plus de 5 ans, tu ne risques pas grand chose, soit tu as une voiture irréprochable, tu continues de la soigner et elle gardera la cote, soit c'est l'inverse et dans ce cas tu perdras de l'argent quoi qu'il arrive dès son achat :tantpis
R
Remy11
Voiture : Golf 7 r
Re: Coût golf 7 r
Niveau assurance elle sera à 1600€/an après pour les pneu ( a se que j'ai vu) sa sera tous les 15000/20000km mais après j'ai aucune idée des entretiens..
Pour le temps de chauffe /arrêt, nettoyage pour sa il aura aucun soucis :D
les entretiens, etc tous sera fait en temps et en heures mais j'aimerai juste savoir le couts environ parce que on trouve vraiment de tous sur internet.. il en a il dise 200€/an et d'autre a + de 1000€/an(sans les pneu)
Et pour l achat j'ai le temps, j'attend de trouver une voiture bien entretenue, qui réponde à mais critère et que sa sois une "bonne" offre :bounce:
Re: Coût golf 7 r
350 € en moyenne en BVM par an, 450 en DSG.
Re: Coût golf 7 r
Tout va dépendre de ton type de conduite et de ton utilisation.
Si tu es en entretien annuel 200 E de vidange , en longlife aucune idee.
Pour les pneus 15000-20000 C'est si tu as le pieds lourds ou trajet montagneux .
On ne peut te donner un budget entretien annuel ,ca depends de trop de paramètres.
Mais le programme VW , nous fait passer quasi tous les ans en CC
(vidange,clim,haldex et autres) en fonction de l annee ou du kilometrage de ta future voiture .
L'ideal est d aller chew VW et de demander le plan d 'entretien d'une Golf R et le tarif pour ces operations .
Cela te donnera deja une base et en fonction de ton utilisation tu peux definir un ratio
mouffy
Re: Coût golf 7 r
Message par mouffy »
Niveau pneu c 'est max 23000kms...sauf à ne faire que de la belle route type autoroute.
Niveau entretien,un mod 2014 aura déjà des bornes donc les imprévues sont également à prévoir...en plus de l’entretien classique.
Il faut une poire pour la soif....
Acheter l'auto en se mettant au taquet niveau budget n 'est pas la solution.
Et il reste le budget carburant en fonction de ton kilométrage annuel...
Et encore l'assurance ,qui comme cela a été souligné pour un jeune de 22 ans, ca va cogner!
Re: Coût golf 7 r
Tiens , tu peux deja lire ça
Plan d'entretien Golf 7 Phase 1 TSI/TDI ERwin
Pancho avait sortie le plan d'entretien , te reste plus qu'en fonction du kilométrage de ta future R à budgéter en fonction de l'entretien à faire .
Mais clair que si t'es léger niveau budget , une sportive demande de l'entretien .
Une GTI perf , sera moins cher en entretien/carburant/consommable.
R
Remy11
Voiture : Golf 7 r
Re: Coût golf 7 r
Merci pour vos réponse
Comme je disé plus haut, l'assurance sera de 1600€/an, après pour les km/ans je fais entre 15 000 et 20 000km
Niveau budget je pense que sa ira, je gagne 2200€ net sur 14 mois
a
asdelove
Voiture : golf 7 R variant lapiz pack noir
Re: Coût golf 7 r
Message par asdelove »
boby049 a écrit : 29 sept. 2019, 10:15
hello ;) je déterre un peut , saurait tu ou je pourrais trouver le plan d'entretien d'une R phase 2 de 2020 ? merci par avance ;)
Re: Coût golf 7 r
Vidange selon indicateur variable ("Service Vidange", ou "Entretien Variable" selon les modèles) avec huile Long Life 504.00 (TSI) ou 507.00 (TDI)
Premier entretien fixe ("Service Entretien") au bout de 2 ans, puis tous les ans. Avec les travaux indiqués ci-dessous :
2 ans ou 30 000 km
- Filtre à pollen
3 ans ou 60 000km
- Toit ouvrant (ensuite tous les 2 ans)
- Coupleur 4 Motion
- Différentiel avant (GTI Performance)
3 ans
- Liquide de frein (ensuite tous les 2 ans)
4 ans ou 60 000 km
- Bougies d'allumage (TSI)
6 ans ou 90 000 km
- Filtre à air
t'as deja cette base a suivre , faut bien rechercher/lire
a
asdelove
Re: Coût golf 7 r
Merci pour ton aide c'est gentil ;)
