Eau stagnante sur pas de portes arrières
SebLavi
Voiture : GOLF 7 SportsVan Trendline
Message par SebLavi »
Salut à tous,
J'ai remarqué, après les jours de pluie, de l'eau qui stagne dans les joints au niveau des pas de portes arrières de ma Sportsvan.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée au sujet de savoir comment ce phénomène peut se produire?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu à solutionner un truc pareil?
Merci d'avance pour votre aide :Top:
Re: Eau stagnante sur pas de portes arrières
Historiquement des caches plastiques de HP cassés laissaient passer de l'eau dans le véhicule., à voir.
SebLavi
Après passage en garage et diag, il s'avère que l'une des portières arrière était (selon les dires du mécano) remplie d'eau à hauteur de 6/8cm, des clips étaient cassés à l'intérieur et l'eau s'infiltrait par l'extérieur (joint bas de la vitre); pour ce qui est de l'autre portière, un réglage visant à la plaquer plus quand elle est fermée à été fait afin d'éviter de futures infiltrations.
On verra après les prochains orages si tout ça empêche les problèmes..
SebLavi
:Top: :Merci: Titi pour ton lessage et les explications !
