Bruit de roulement ou resonance métallique à partir de 70km/h
K
Kamax79
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 140 ACT Confortline
Message par Kamax79 »
je suis nouveau chez VW, Golf ainsi que sur ce Forum. J'ai fait l’acquisition d'une Golf 7 1.4 140 TSI ACT Confortline d'occasion (2013 -85000km) il y a 2 semaines.
Jusqu'au weekend dernier je n'avais pas fait d'autoroute et j'avais juste entendu un léger bruit vers 70km/h, mais je me suis dit que c'était peut être une particularité de ce moteur.
Ce WE j'ai pris l'autoroute et je me suis aperçu que le bruit augmentais avec la vitesse et deviens très désagréable. Ce bruit ressemble à un genre de resonance métallique difficile à décrire et indépendant de la vitesse enclenché. A 100km/h, que tu sois en 4, 5 ou 6eme vitesse le bruit est le même et j'ai plus l'impression de d'entendre un semi remorque rouler à coté de moi que le doux sont du moteur habituel.
J'ai fait une vidéo ou j'enregistre le son, le compte tour et la vitesse enclenché.
https://youtu.be/51ivQ6ldKrE
Quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retour et conseils.
Bruno
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruit de roulement ou resonance métallique à partir de 70km/h
Message par YanCT »
C'est un roulement de roue ;)
A toi de trouver si ça s'intensifie quand tu penche a droite ou gauche et ensuite remplacer.
Pas compliqué à remplacer sois meme. Compte 130€ environ pour le roulement, et 2h de temps pour être large !
Il faudrait débrayer à cette vitesse à ce moment là,afin d'éliminer le bruit moteur et aussi faire un test avec point mort de la boite.
Sim671
Message par Sim671 »
Roulement de roue, ou alors pneu arrière usée en facette. J'avais rencontré ce genre de bruit avant le remplacement des pneus, depuis je permute et plus de problème à ce niveau.
FR07
Voiture : Leon 3 1.4 TSI 150
Message par FR07 »
Salut, j'ai les même symptômes sur ma Leon un bruit de roulement qu'on entend légèrement vers 70km/h et beaucoup vers 100km/h et on ressent de petites vibrations au niveau du plancher sur autoroute. D'après la concession çà viendrait du roulement AVG.
Ma question est, connaissez vous la marque du roulement d'origine ? Car j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas fiable, vu le nombres de retours...
FR07
Message par FR07 »
vous prendriez quoi comme marque de roulement ? Vous pensez qu'il vaut mieux le faire changer chez VW ou c'est inutile pour un roulement ? Niveau tarif on est quand même à 460E chez VW et environ 320E dans les petits garages...
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
On va combiner le meilleur des deux mondes:
Tu le fais toi même (si tu en est capable/outillé).
Tu commandes la pièce chez VW. Au moins tu évites les problèmes de qualité.
Smylet
Voiture : Golf VII TSI 1.5L 150cv Rline 2017
Message par Smylet »
Exactement le même soucis,
Je l’ai emmené chez VW, ils m’ont dit de changer le roulement AVG.
J’ai demandé s’il fallait pas changer par deux .
Apparemment pas besoin , juste l’AVG.
Ça ne se change pas par deux ??
Quand je regarde pour acheter la pièce sur internet c’est à chaque fois écris; pièce nécessaires: 2
Bonne soirée !
FR07
Message par FR07 »
Salut, j'ai fait changer le roulement AVG dans un garage "spécialiste" VAG vers Lyon et çà n'a rien changé :Nul: je dirai même que le bruit est un peu plus présent qu'avant...
Donc dès que je peux je changerai le côté droit en espérant que çà résolve enfin le soucis
Du coup vu le prix des roulements sur internet, je te conseils de changer les 2 pour être tranquille. Par contre prends du SKF ou SNR ou FAG ;)
Smylet
Aïe c’est pas rassurant, imagine si en changeant le droit ce n’est toujours pas ça ??
Je pense partir sur du SKF VKBA 6556
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... M7CZqANux5
Ça me paraît bien ?
FR07
Message par FR07 »
Bas j'espère que c'est çà, sinon faudra chercher ailleurs...
Tu connais le diamètre de tes disques avant ou code PR, car il y a 2 model pour l'avant :
- https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... vid=60141
- https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... ?vid=60141
SKF c'est une valeur sûr en roulement
Smylet
Ah non il faut que je regarde ça .
Car j’ai tapé ma plaque sur Oscaro et ça m’a sorti ça
FR07
Message par FR07 »
Oui malheureusement c'est comme pour les disques ça va te sortir du 288, 312mm...
Moi je suis en 288mm et le garage m'a monté du SNR - R154.61 = SKF 6556. Par contre pour les disques plus gros c'est l'autre model
Smylet
D’accord car il y a pas plus d’info que ça sur les pièces de oscaro sur le lien du 7011 ou 6556
Smylet
Tu saurais me dire quelle code PR j’ai avec ça ?
Bonne soirée !
FR07
Message par FR07 »
Oui c'est clair qu' oscaro devrait donner plus d'infos : https://www.marno-piecesauto.fr/roulem ... cc=107945 / https://www.marno-piecesauto.fr/roulem ... c=107945
Bien sûr Code PR 1ZE, donc tu es en 288mm comme moi https://www.bremboparts.com/europe/fr/ ... 0126840-1
Smylet
Merci à toi ! Je vais commander ça alors 😁 je vais voir si ça se fait facilement ou si je l’emmène au garage le faire
15€90 le 7011 !? 😱
Bon week-end 😉
FR07
Message par FR07 »
Salut, il faut quand même un minium d'outils ( clé dynamo, douille 24mm 12pans, grosse clé à choc (pas obligatoire mais çà facilite beaucoup), douille XZN n°12...). Par contre il y a pas mal de tutos sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=JY8T_DhiL-Q&t=273s / https://www.youtube.com/watch?v=dne2LyjONiM
Oui c'est clair qu'il y a une bonne différence de prix entre le roulement sur internet environ 80E et dans les garages environ 200E...
Merci, bon week-end à toi aussi ;)
Smylet
Merci pour la vidéo , je vais voir si c’est dans mes cordes 😁
Par contre quand on fouille un peut sur internet, pour beaucoup il n’y a pas eu d’arrangement après le changement des roulements et cherchent encore 😩
J’ai changer mes 4 pneus hier, et ...rien n’a changer?
Donc pour resumer le probleme ne vient :
-ni des roulements
-ni des pneus
On m’a dis que cela pouvait être a cause des disque de freins, s’ils sont voilés les plaquette frottent dessus anormalement et cela provoque un bruit en roulant
Meme si j’ai des doutes sur cette cause j’ai commander 4 jeu de disques + plaquette (avant et arriere) les miens etaient en fin de vie de toute facon, donc je verrais bien si c’est ça
Je posterai la reponse ici une fois de plus, jusqu’a ce que je trouve la solution !
apres avoir parcouru plusieurs forum, il y a quelques pistes a explorer :
- silent bloc moteur / boite de vitesse
- cardan coté boite (apparement il y a un roulement)
- jante voilée / déformée
- roulement dans l'haldex
Bon week-end ✌🏻
Smylet
Hello à tous !
Petit Update; j’ai changé le roulement AVG moi même et ça y est ! Plus de bruit 😃😃
Bonne soirée !
