sur les vieux turbo il y avait beaucoup de règles à respecter... au même titre que les 20 secondes de préchauffe de l'huile avant de démarrer un diesel il y a quelques années.
les nouvelles générations sont probablement déjà moins sensibles à ce niveau, et on peut espérer que les ingénieurs aient pensé à un mode "eco" du turbo lorsque le S&S s'active.
la voiture ne s’arrête pas totalement donc on peut supposer que le turbo ronronne encore dans son coin en attendant le redémarrage.
si tu restes trop longtemps à l'arrêt en S&S (quelques minutes), la voiture redémarre toute seule pour économiser la batterie. il est possible aussi que ce soit pour protéger le turbo...
de même si la température est trop faible, le S&S ne s'active pas. (en dessous de 12-13° mon S&S attendait que l'aiguille de température moteur commence à décoller du minimum pour s'activer... depuis qu'il refait "bon" (façon de parler hein...
) il s'active direct dès le démarrage.
quand tu coupes le contact, le système s'arrête complètement et le turbo aussi. Le seul endroit où on entend parler de laisser tourner le moteur avant de couper tout c'est sur les forums où la quasi totalité des membres sont des habitués des voitures et ont déjà trousser pas mal de moteurs de tout age... dont ceux qui nécessitaient ces consignes de sécurités....
les habitudes sont tenaces..
