Diffuseur sur R-Line
G7 de la Yaute
Voiture : G7 TSI 1,2 105 AM2014 R-Line ConfortLine
Message par G7 de la Yaute »
Salut à tous.
Ayant une G7 R-line ph1, je souhaiterais installer un diffuseur arrière look GTI, GTD avec une sortie d'échappement simple gauche et droite on me dit qu'ayant une R-Line c'est impossible je ne peut qu'installer un diffuseur R300 et son double échappement central. Quel est votre avis la dessus ?
D'avance merci.
VWG7 1,2 TSi 105 R-Line - DSG7 - ACC/FA
ConfortLine - AM14 - Blanc Oryx
Re: Diffuseur sur R-Line
:Moderateurs: Bonjour, je déplace dans la bonne section.
La R et R-line ont un pare-choc spécifique., je ne pense pas que ça se monte.
Tu es confronté au même problème qu j'ai eu. Avec un PC R-line ph 1, tu ne peux que mettre les diffusuer R-Line ( 1x1 gauche , 1x2 gauche ou sans sortie )ou R 300 ( 2x2 ).
Un membre avait mis un catback GTI ( 2x1) en prenant un diffuseur R-Line (1x1) et en découpant proprement pour faire la sortie droite.
Au final, j'ai mis un catback Fox 1x2 gauche.
G7 de la Yaute
C'est donc bien ce qu'il me semblais. Le catback R Look 2X2 me semble un peu trop sportif pour mon ptit 105ch... 🙄 Je vais réfléchir encore un peu...
Merci à vous !
Jamy08
Voiture : TDi 150 highline pack R-Line
Message par Jamy08 »
Moi j'ai mis un silencieux GTI et j'ai changé les sorties rondes par des ovales
J'ai acheté un diffuseur R-Line sans trou 5G6807568K et j'ai fait les découpes en fonctions de mes sorties avec un DREMEL.
Il existe plusieurs références de diffuseurs pour le pare-choc R-LINE phase 1 :
- 5G6807568M Diffuseur Golf 7 - une sortie double à gauche (type TDI150)
- 5G6807568N Diffuseur Golf 7 R
- 5G6807568K Diffuseur Golf 7 R-line sans trou pour échappement - Acheté 143€ TTC chez VW
Tous ces diffuseurs sont peints en noir brillant
Golf 7 Tdi150 Highline blanc oryx - Pack R-line - Xenon - Feux arrières assombris leds - park assist - ACC - Pack Business Class ...
G7 de la Yaute
Salut Jamy080
Ca me paraît être une bonne alternative. :accord:
Ou à tu trouvé ton échappement GTI ? C'est plug and play ou il y a de la modif à faire ?
D'avance merci ! :coucou:
G7 de la Yaute
Ce diffuseur me semble compatible R-line ? Qu'en pensez vous ? 🤔
Kitt Rdvwg7gti Diffuseur pare-chocs arrière https://www.amazon.fr/dp/B01N80ZMUJ/ref ... PCbV9KCJ26
Jamy08
Non , ce diffuseur n’est pas compatible avec le pare choc R-Line. C’est un diffuseur pour pare choc type GTi ou GTD.
Jamy08
G7 de la yaute,
Le silencieux Gti est presque plug ans play.
Il faut simplement se procurer un raccord permettant de raccorder la ligne d’origine avec le pot GTi.
Pour mon cas le diamètre n’etait pas le même.
Il faut couper la ligne d’origine ( le silencieux d’origine) en fonction du silencieux que tu vas acheter.
G7 de la Yaute
Merci pour vos réponses les amis.
Sauveur
Voiture : Golf 7 Carat 105
Message par Sauveur »
Salut les amis, je possède une tdi 105 carat et je viens de prendre sur Ebay un PC R-line nue et j’hesitais a mettre une seule sortie a gauche ou pas de sortie du tout.
Avez vous une idée de comment faire si je veux pas mettre de sortie apparente au niveau de mon échappement ?
Et si c’est trop complexe je songe a mettre le jupe avec un seul pot mais je connais pas la ref
Instagram: sauveur_oremor
Sauveur
Personne pour m'éclairer ?
G7 de la Yaute
a mon avis de novice je pense que supprimer la sortie pour avoir un diffuseur "nu" demande à modifier ton silencieux, non ?
Désolé je ne connais pas la ref du diffuseur avec une sortie.
Sauveur
J’ai trouvé tout a l’heure la ref de celui avec une sortie mais pas d’infos sur la modif du pot
On fait le point en images, ce sera plus parlant. ;) Voici tous les diffuseurs oem compatibles R/R-Line phase 1 :
Sauveur
Yes cette photo vient d’Ebay je l’ai déjà vue.
Du coup j’ai commandé avec une seul sortie vue que j’ai pas trouvé d’infos sur celui sans sortie
Ouzbek39
Message par Ouzbek39 »
Bonjour à tous, pensez vous que si je prend le diffuseur r Line avec une sortie à gauche le troup déjà présent corresponds à l entraxe de celui de la gti de manière à faire qu un droit?
Si quelqu’un a une photo d un diffuseur r Line et qui aurait fait la découpe pour l échappement gti?
Je vous remercie
Jamy08
Voici la référence du diffuseur sans aucun trou :
C'est celui que j'ai commandé chez VW quand j'ai fait ma modif.
Quand je me suis renseigné la première fois chez VW , le magasinier m'a dit que ça n'existait pas sans trou.
J'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette ref. : 5G6807568K
C'est la lettre K qui fait la différence du type de sortie sur le diffuseur R-Line
Je suis retourné chez VW et lui ai donné la référence et là, il a trouvé et à commandé sans soucis.
Ouzbek39
Aurais tu une photo du rendu stp
max73
Voiture : Golf 7 R-LINE TDI 110
Message par max73 »
J'ai sur ma golf 7 R-LINE le diffuseur arrière 5G6807568L (un pot d'échapement à gauche).
Je cherche aujourd'hui ce même diffuseur mais avec la prédécoupe pour attelage.
Est ce que cette référence existe ou c'est simplement sur la version double sortie d'échappement ?
