Bruit démarrage étrange 1.4 122
kovscer
Voiture : Golf 7 TSI 122 Highline
Message par kovscer »
Je suis tout nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir votre avis sur un bruit que j'ai de façon aléatoire au démarrage lors de la phase de starter.
Il s'agit d'un 1.4 TSI 122.
J'ai vu cette vidéo sur youtube qui correspond en tout point au son que j'entends (lorsque la personne accélère):
https://www.youtube.com/watch?v=RAuymGHWeW8
Merci d'avance,
Re: Bruit démarrage étrange 1.4 122
Salut !
Encore une fois,utilise la fonction recherche à ton sujet... :roll:
kovscer
Bonjour speed4,
Désolé mais j'ai déjà effectué une recherche mais je n'ai pas réussi à identifier le même problème.
Je suis certainement passé à côté d'un sujet.
Pourrais-tu me guider ?
Merci d'avance,
kovscer
Merci speed4, mais j'ai déjà effectué une recherche mais rien trouvé de probant.
Si tu as un avis pas rapport au bruit sur la vidéo ? Je parle de celui qui se produit à l'accélération dans la phase de starter.
Merci encore
Essaie aussi de faire un tour sur le forum de la Golf VI,ton moteur était aussi présent sur ce MKVI.
Va sur Youtube également,bref,c'est un bruit connu,mais j'en ai oublié son origine.
Ta voiture est elle encore sous garantie ?
kovscer
Ok je vais essayer d'aller voir du côté du forum golf VI. Merci.
stef816, non elle n'est plus sous garantie.
J'avais écouté que le début, vu que le sujet parle de démarrage... :tantpis
Le sifflement me fait penser à une durite de turbo percé..
kovscer
speed4,
Le bruit se produit que au démarrage lors de la phase de "starter" plus exactement à l'accélération exactement comme dans la vidéo, elle ne le fait plus après une fois la phase de "starter" passé.
Si c'était une durite de turbo je l'aurais en roulant aussi non et en permanence ?
Oui si c'est une durite ce serait tout le temps.
kovscer
Bon j'ai réussi à mettre la main sur la personne qui a posté cette vidéo.
Gus Abitbol @ [Hydromel] - Golf VII Match Allstar 1.4 TSI 125 Multifuel - Gris Tungstene - 5P
Mais il ne semble pas y avoir d'informations supplémentaires.
J'ai retrouvé le topic sur ce bruit de démarrage:
Bruit étrange au démarrage 1.4 TSI
kovscer
Merci speed4,
Je viens de vérifier chaque éléments du topic que tu m'as précisé mais il ne s'agit pas du même bruit.
Je parle vraiment du bruit (souffle) comme si y'avait un "ogre" dans le moteur que tu entends quand la personne accélère, il s'agit vraiment d'un bruit que l'on a lors de la phase de "starter".
kovscer
Désolé de revenir à la charge, mais personne à d'idée du coup sur ce problème ?
J
Jeanphilou
Voiture : Golf 7 TDI 150
Message par Jeanphilou »
As tu du nouveau pour ton bruit de turbo ? Pour info j'ai également un bruit de sirène sur mon turbo mais en tdi 150, le CC me dit que rien d'inquiétant certains turbo siffle plus que dautre, tant que pas de fumée blanche ou perte de puissance rien à craindre selon eux
t
themonster007
Voiture : Golf 7 Sound 1.4 TSI 125 Multifuel
Message par themonster007 »
Je pense qu’il s’agit du même souci que moi!!!
themonster007 @ (Multifuel) Problème au démarrage
J
Jeanphilou
C'est à dire ?
Ton bruit les 2 premières secondes est classique et normal. Comme un démarreur qui se "retire" . Il est perceptible surtout aux premiers démarrages à froid.
Quand ça persiste dans la durée comme un bruit de casseroles, il faut davantage se poser des questions.
Moteur chaud, ce premier bruit au tout début est quasi inexistant.
A froid, aux premiers démarrages, diesel et essences se font davantage entendre...
C'est normal, après si c'est trop durable et important, faire une visite chez sa CC.
kba
Voiture : GOLF 7 SPORTSVAN TSI 125
Message par kba »
kovscer a écrit : 18 mars 2019, 23:14
Hello,
Bon ben je viens tout juste de créer un poste sur un soucis similaire avant de tomber sur ce topic.
Moteur bruyant au démarrage
J'ai glané des infos sur les forums étrangers, a priori un système de préchauffage du catalyseur serait a l'origine de cet espèce de soufflement aigu.
As tu pu en savoir plus ?
