dysfonctionnement de la soufflerie de chauffage / climatisation
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Message par diimay »
Hello la team,
J'ai un problème au niveau de ma ventilation intérieure. Hier quand j'ai activé ma climatisation au niveau maximum rien ne se passait.
J'ai essayé en clim chaudes et aussi en chauffage idem.Peut importe la vitesse de ventilation choisie, il n'y a pas de souffle.
Je décide de couper le moteur et ça refonctionne 5 minutes puis le problème apparaît de nouveau.Je remarque que quand j'accélère ou que je tourne dans un rond-point, la soufflerie refonctionne c'est vraiment bizarre.
J'ai passé mon obdeleven et voici ce qui ressort : codes d'erreur:
08 Electronique climatiseur/chauffage
Description système: Climatronic
Version du logiciel: 5G0907044BL
version du logiciel: 1601
Numéro de Matériel: 5G0907044BL
Version matériel: H04
nom du ODX
: EV_ACClimaBHBVW37X
version ODX: 006142
Codage long: 00020104202110011005004000101022
Codes d'erreur:
B10BE13 - Soufflante d'air frais AV coupure
sporadiquement
Date: 2019-03-11 17:39:00
Mileage: 68371 km
Priorité: 2
Compteur de fréquence des défauts: 2
Compteur de désapprentissage: 35
Données ambiantes dynamiques: 02868C26091A261300BE26173C265B4C
Avez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Merci d'avance et bonne journée
Dernière modification par titi73 le 12 mars 2019, 07:11, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Re: dysfonctionnement de la soufflerie de chauffage / climatisation
:Moderateurs: Bonjour, je déplace dans cette section plus adaptée.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Comme le dit le diagnostic il s'agit certainement d'une coupure du circuit électrique. A vérifier dans un premier temps la connectique de la soufflante.
