Demontage tiroir siege avant
d
davep974
Voiture : GOLF VII GTD FACELIFT DSG TOIT OUVRANT
Message par davep974 »
Bonjour à tous :coucou:
quelqu'un à déjà monter/demonter les tiroirs de siège avant?
comment avez vous fait?
merci à vous
Re: Demontage tiroir siege avant
Il y a une personne qui a posé la même question ici:
davep974 @ serrure boite à gants et autres équipements manquants entre phase 1 et phase 2
Mais à ma connaissance pas de tuto à ce sujet. :tantpis
d
davep974
oui c'est moi qui ai posé la question,
mais vu que personne n'a répondu et que la question est perdu dans la discution je repose directement la question
Grumpy
Message par Grumpy »
J'ai essayé de monter le tiroir sous le siège conducteur, voici une photo du bloc dans lequel vient s'engager le tiroir.
Après 1h00 à gratter et accessoirement à m'agacer, j'ai déclaré forfait :tantpis
Je vous explique le casse-tête qui pourra certainement t'aider davep974 à comprendre également comment effectuer le démontage.
Donc il y a 4 éléments de fixation de ce châssis :
- sur la partie supérieure au premier plan (ronds rouges), 2 pattes trouées qui viennent se visser sous le siège à l'aide des pas de vis à clipser et écrous fournis ;
- sur la partie supérieure en arrière plan (ronds verts), 2 ergots qui s'enfilent dans des réservations présentes sous la structure du siège ;
- sur la partie droite (rond bleu), 1 double patte qui vient se clipser dans une tige présente également sous le siège ;
- sur la face avant (rond violet), 3 petits rectangles qui se prennent sur le retour de la protection en plastique du siège.
Comme souvent pour ces éléments, on arrive à positionner 2 éléments mais pour engager les derniers il faut défaire un des premiers :scratch:
A voir si le démontage du siège pourrait aider mais pas forcément, ça faciliterait l'accès mais c'est tout.
Si vous avez des bonnes idées et astuces, je suis preneur!
d
davep974
mer Grumpy de ta réponse,
malheureusement elle arrive un peu tard pour moi...j'ai vendu ma Golf 7 GTD phase 1 avec les tiroirs de siège....
j'ai pas réussi à les mettre sur ma GTD phase 2....
dommage tes explications m'auraient surement servis
:D
K
KayenGTD
Voiture : Golf 7 GTD 2017
Message par KayenGTD »
Je tombe sur ce topic et j'ai une question.
Sur ma GTD acheté en occas je n'ai pas le tiroir coté conducteur, est ce que c'est du au fait que le siége conducteur est électrique ?
Bien à vous,
Ayoub
GTD 2017, Blanc Oryx, Jantes Santiago 19", Full config
Certainement, sur mon siège Ergoactive massant / chauffant c'est idem, tiroir uniquement côté passager.
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
bonjour !
depuis quelques jours le tiroir sous siege passagé est bloqué chez moi. Impossible de l'ouvrir... je ne sais meme pas ce qui bloque. A l'intérieur j'ai juste un gilet jaune, quelques tournevis, boite de fusible. Je pense que l'un des tournevis a du se bloquer et empeche l'ouverture, et je ne vois pas trop comment faire; Une idée ?
Le bruit court que le gouvernement craindrait un possible réveil d'un mouvement du type gilet jaune, c'est peut-être lui qui bloque : Mouhah:
Plus sérieusement, tu arrives à l'ouvrir un peu ou pas du tout ?
HaKaN_FR
non pas du tout, ca ne bouge meme pas...
HaKaN_FR
bon maintenant que les feux sont reglé, j'ai essayé de me remettre sur ce probleme... vraiment rien a faire, je suis meme partie dans l'optique de casser le mecanisme pour ouvrir mais ca ne bouge pas! : Mouhah:
J'essaierai de regarder sur la mienne comment c'est monté, mais avec le temps de merde pas facile, tu as aussi les sièges chauffants ?
HaKaN_FR
oui, sinon j'aurais deja demonté le siege :D
