Nicogom
- Débutant
- Voiture : Golf
Message
par Nicogom »
Hello a tous
Je voulais savoir si les écrous (spherique) de mes jantes alu (Toronto) pouvais allez sur des jantes toles?
Ou s’il faut des écrou conique ou plus courte?
Merci pour vos réponses!
mmoxe
- Voiture : Golf TSI 105 déc.2013
Message
par mmoxe »
Oui ça fonctionne . Ca fait 4 ans que je roule avec les vis d'origine sur mes jantes tôles hiver.
chris du 42
- Voiture : golf VII FL 1.4 tsi 150 highline bvm6
Message
par chris du 42 »
bien vérifier par contre que les jantes tôle sont bien avec des portés sphérique et non coniques ...
