réglage portière
jeregui
Voiture : golf 7 2014 1600tdi 105 r-line ext/int
réglage portière
Message par jeregui »
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum donc merci de m avoir accepter
je voulais savoir si d autre on déjà observer une différence entre les réglage de sa porte arrière droite et gauche
a gauche elle est bien au niveau de la carrosserie mais a droite on dirait qu elle ressort d 1 bon mm , pourtant quand je regarde avec c elle de devant elle a l air bien aligner a celle ci
Patrick82
Re: réglage portière
Message par Patrick82 »
Poste une photographie pour avoir notre avis.
jeregui
Voici les photos des deux côté on vois sur le bas une légère différence possible que ça soit avec le temps que la porte à travaillez un peu ma voiture a 4 an
Patrick82
Quand on dit à gauche on raisonne toujours comme si on est assis dans l'auto, donc en réalité et en voyant les photographies c'est ta portière arrière gauche qui baille un peu en bas.
A priori c'est pas un réglage de gâche (accroche de la porte sur la caisse côté poignée) sinon elle baillerait en haut aussi.
Si tu essaies de régler côté charnières tu vas galérer. Tente de bander un peu au niveau de la gâche et vois ce que ça donne.
jeregui
ok merci je pense que je vais laisser comme cela c est pas énorme ou je passerai chez un carrossier
Patrick82
C'est très léger, laisse le comme ça.
