Tarif du 22 octobre 2013 : quoi de neuf ?
Catalogues, moteurs, équipements, prix et couleurs
pascalou69
Message par pascalou69 »
Bonjour à tous
J'ai analysé le nouveau tarif qui vient de sortir. Voici ce que j'ai relevé.
Pour le tarif du 22 octobre 2013, allez à la page 10.
Nouvelles versions
GTD, GTI et GTI Performance en 3 ou 5 portes, BMV6 ou DSG6.
Nouveau moteur ou transmission
1.6 TDI 90 en 3 ou 5 portes BMV5 Trendline ou Confortline
1.6 TDI 110 BMV6 BMT 85g en 3 ou 5 portes Trendline ou Confortline
1.6 TDI 105 4Motion BMV6 en 5 portes Confortline ou Carat
Principaux équipements de série
Pas de changement pour Trendline et Confortline
Nouveau sur Carat : Coupler Box : système permettant de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet dans l’accoudoir central avant.
Tarifs
En hausse de 100 € environ, selon les versions.
Certaines options en hausse de quelques euros.
Nouvelles options
W92 - Pack techno sur Carat : 1 250 € :
– Eclairage à LED de la plaque d’immatriculation arrière
– Feux arrière sombres à LED
– Keyless Access : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé
– Projecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de route et feux de croisement. Feux de jours à LED, éclairage statique d’intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lave-glace
– Ordinateur de bord couleur avec affichage multifonction
WSS – Pack Sport and Sound sur GTD 990 €:
– Amortisseurs sport avant/arrière et barre stabilisatrice arrière
– Amplificateur du son moteur ‘Générateur de son’
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Nogaro’ et pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol
– Sélection du profil de conduite ‘Economique’; ‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’ ou ‘Confort’ (Mode Confort uniquement disponible en combinaison avec suspension DCC); agissant sur plusieurs fonctionnalités du véhicule (transmission, moteur, climatisation, ordinateur de bord, radio ou système de radionavigation...). Ajustement des suspensions si option DCC [PDD]
1G3 - Roue de secours en alliage léger et pneumatique aux dimensions de la monte d’origine : 260 € sur Confortline et Carat.
1G9 - Roue de secours 18” à encombrement réduit avec cric sur GTD et GTI : 70 €.
WL3, WL2/PB2 et WL4 - Différentes sellerie cuir Vienna, avec ou sans siège électrique, sellerie tissus / alcantara sur GTD et GTI.
9VH - Système audio DYNAUDIO ‘Excite’ avec Subwoofer, sur Carat, GTD et GTI 650 €:
– Amplificateur 10 voies avec 8 haut-parleurs (Puissance totale de 400 Watts)
PTS – Coupler Box sur Confortline 375 €.
9ZK – Interface bluetooth premium sur Carat, GTD et GTI 450 €
– Commande vocale
Pour les téléphones compatibles avec la norme rSAP* :
– Fonctionnement du téléphone par l’antenne du véhicule ce qui optimise la qualité de réception et supprime toutes les émissions d’ondes dans le véhicule
– Lecture des SMS via l’écran tactile
– Mise en veille du téléphone (pour une autonomie accrue du téléphone)
EL3 – Car-Net sur GTD et GTI 110 €
– Service en ligne via votre Smatphone permettant une mise en commun des informations de votre mobile sur votre GPS en intégrant les fonctionnalités suivantes: Google Street View, Google Earth, Informations routières en ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI)
PJ4 - Jantes en alliage léger 16” ‘Perth’ et pneumatiques 205/55 R16 avec écrous antivol sur Trendline 880 €.
PJB, PJC, PJ9 et PI7 – Différentes jantes alliages 18" et 19" Durban, Nogaro, Austin et Santiago sur Carat, GTD et GTI.
Options modifiées
W91 - Pack Drive Assist I sur Confortline : ajout de la Coupler Box au même prix 790 €.
Dernière modification par pascalou69 le 31 oct. 2013, 10:35, modifié 5 fois.
Golf 7 TSI 140 DSG7 Carat 5p - Blanc pur - DCC - Discover Pro
Pack techno - Drive assist II - Palettes
pelote69
Voiture : Golf7 GTD DSG,Discovery4,XJR1300
Re: Tarif du 25 avril 2013 : quoi de neuf ?
Message par pelote69 »
pascalou69 a écrit :
Bonjour à tous
J'ai analysé le nouveau tarif qui vient de sortir...
Merci pour ces informations, as tu les moyens de lister la configuration de base de la gamme carat... :shock:
Golf 7, Highline Pologne, 1.6 TDI BVM mais çà c'était avant...
Golf 7, GTD DSG Gris acier carbone visu.consommation
pascalou69
Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la finition ‘Confortline’.
Assistance à la conduite
– Régulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte dans les limites du système et à l’aide d’un capteur radar les véhicules qui précèdent et maintient la distance en intervenant sur les freins et l’accélérateur (régulation active de 30 à 150 km/h pour boîte manuelle, de 0 à 150 km/h pour boîte DSG ; jusqu’à l’arrêt du véhicule uniquement avec DSG). Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par rapport aux autres automobilistes selon quatres niveaux
– Système Front Assist : contribuant à la prévention des collisions, ce système freine automatiquement le véhicule en cas de détection d’obstacle aussi bien en ville que sur autoroute. Le système conditionne au préalable l’assistance au freinage d’urgence et incite le conducteur à freiner de lui-même grâce à un message visuel et sonore ainsi qu’une courte impulsion de freinage. La cas échéant, cette impulsion au freinage sera suivie d’une forte décélération de freinage allant jusqu’à 5m/s². En dessous de 30 km/h, la décélération est complète, jusqu’à l’immobilisation totale du véhicule.
Extérieur
– Grille de calandre avec lamelles chromées, bas de calandre avec filet chromé et liseret chromé autour du logo
– Jantes en alliage léger 17’’ ‘Dijon’ et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol et châssis sport (carrosserie rabaissée d’env. 15 mm,
avec suspension et amortissement fermes et barre stabilisatrice avant/arrière)
– Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement, avec fonction mémoire et dégivrage séparé. Rabattables automatiquement lors de la fermeture du véhicule. La glace du rétroviseur extérieur passager se baisse lors du passage de la marche arrière
– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
Intérieur
– Applications décoratives ‘Strip’
– Boutons de lève-glace et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
– Eclairage d’ambiance blanc : éclairage du plancher aux places avant, de l’intérieur des portes et rappel au niveau des rétroviseurs extérieurs,
2 spots de lecture à LED à l’avant
– Sellerie en Alcantara et tissu : partie centrale des sièges en Alcantara et partie latérale en tissu ‘Global’
– Sièges avant Sport
Communication et Infotainment
– Coupler Box: Ce système permet de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet dans l’accoudoir central avant. Les principaux avantages sont le faible rayonnement SAR dans l’habitacle et la qualité du son
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ : incluant les fonctionnalités de ‘Composition Media’ (Confortine) avec en plus : Radionavigation avec cartographie Europe de l’Ouest et 1 port pour carte SD supplémentaire
Mistaiche
Voiture : Golf 7 Carat 1,4 ACT DSG Gris limestone
Message par Mistaiche »
Donc si je comprend bien, sur la carat l option xénon baisse de 200€ et se voit ajouter le keyless + feux a led arrière + odb couleur.
Je suis vert. La mienne a finie de produire hier.
Sur ce coup ils prennent leurs client pour des cons.
Golf 7 Gris Limestone 5P, 1,4l 140cv ACT Carat, DSG + palettes, Pack Sport, TO, Bi-xénon + LED, Drive Assist 2, ODB premium, Roue de secours et Extention de garantie 5 ans.
Chtigolfiste
Voiture : Golf 7 1,2 TSI DSG7 CARAT noir interne
Message par Chtigolfiste »
+10000
Golf VII 1,2 TSI DSG7 Carat 5p Noire intense/intérieur Gris Shetland. Options: Toit ouvrant, Xénon, Peinture métalisée,ODB couleur,Média in Ipod, Commande vocale, Palettes au volant
pascalou69
C'est un nouveau pack à 1250 € sur Carat uniquement, intégrant principalement les Xénon directionnel + Feux AR LED + Keyless Access + ODB couleur.
L'option Xénon directionnel seuls est à 1490€ sur Confortline et Carat.
Ceux qui veulent ajouter les Xénon directionnels à une Carat ont naturellement intérêt à prendre ce pack.
Mistaiche
Oui j ai bien compris.
Mais ceux qui ont déjà commandé une carat se sont fait arnaquer de plusieurs centaines d euros !!!
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Message par lollol »
ben les tarifs évoluent a chaque fin d'offre VW (c’était "les instants VW" jusqu’à mercredi dernier). Ils n'en font pas mystère.
Tu aura par contre le radar LRR3 bombé a la place du MRR encore si elle a été produite avant début mai.
Vicquet
Voiture : G7 TDI 150 BVM6 noir intense
Message par Vicquet »
Oui mais tu l'auras plus tôt !!
Golf 7 2.0 TDI 150 BVM Carat 5 portes
lollol
il t'auraient peut être fait moins de remise avec ce pack aussi!
Mistaiche
+ 200€ pour les xénon
+ 168€ pour l odb
+ 320€ pour le keyless
+ 40€ pour les led de l immatriculation
+ 600€ ??? Pour les feux arrières a LED.
Ça commence a ressembler à une grosse entube.
Stapanul
Voiture : Golf 1.4 TSI 140 ACT Carat DSG 7
Message par Stapanul »
Je suis dans le même cas. En effet, j'ai pris les projecteurs bi-Xénon directionnels à 1482€ + l'ODB couleur à 162€ soit un total de 1644€.
Le Pack Techno me ferait économiser 394€ plus le Keyless Access cadeau (395€ en option).
Je vais voir lundi si je peux encore modifier la commande. On croise les doigts...
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT Carat DSG 7 5P
Gris Limestone- ODB couleur -Drive Assist II - Discover Pro - bi-xénon directionnels - Jantes 17" Madrid.
j-gui
Message par j-gui »
peu de chance,
ta commande est basée sur le catalogue option/tarif d'avant le 25/04 donc tu ne pourras pas intégrer les nouveautés.
par contre tu payeras le prix indiqué sur la grille tarif du jour de la signature et pas celle de la nouvelle grille.
Ced
Voiture : Golf VII TDI 150 BVM6
Message par Ced »
Il faut avouer qu'il est top ce pack on va peut être voir plus de Golf française avec des xénons pour le coup....
Golf VII 2.0 TDI 150 BVM6 Sport (équivalent Carat) - Bleu pacifique -JA Madrid - Xenon - GPS - sièges ergoactifs - MDI
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Je suis tout à fait d"accord. Ce pack est génial, je sens qu'il ne va durée que 3 mois. jusqu"à la prochaine modif de tarif.
Stapanul
j-gui a écrit :
peu de chance,
Ça dépend J-Gui car j'ai modifié ma commande le 25/04 pour rajouter les jantes Madrid et ça annulait et remplaçait la première datant de mi-avril.
Ça mange pas de pain d'essayer :)
b
bdg94
Voiture : G7 Carat 140TSI Tungstène
Message par bdg94 »
Dégouté aussi pour ce pack techno Carat :(
Je vais contacter mon CC demain, mais je dois être livré dans 15 jours, çà parait mal barré pour la motif...
Ce dimanche matin le configurateur VW ne propose pas la GOLF !!!
r
rockette
Voiture : GOLF VI GTD
Message par rockette »
Vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de coquille dans la nouvelle grille tarifaire?
- L'odb couleur qui serai de série sur GTD / GTI...
- Le Coupler Box qui est marqué de série page 9 sur la finition Confortline et marqué en Option page 22
- Page 11 c'est spécifier barre stabilisatrice avant et arriere alors qu'il en rajoute une dans le pack' "SPORT & SOUND"
- En suite au niveau du pack hiver on est obliger de prendre celui a 615€ alors que de série on a déjà le lave phare et l'indicateur de lave glace avec les XENON
Qu'en pensez vous????
XiM
Voiture : Golf VII 1.4 TSI Carat Tungstène 5p
Message par XiM »
Oui il y en pas mal.
Je viens de voir ce matin sur http://www.volkswagen.fr/fr/models/nouv ... tions.html, que pour le moteur 1.4 TSI 140 ACT, la boite manuelle a 6 vitesses en finition Confortline et plus que 5 en finition Carat.
Ce serait étonnant qu'ils changent de boite entre deux finitions....
r
rockette
Effectivement.... A votre avis il vont faire une mise à jour?
