Vidange liquide de refroidissement
P
Philou620
Message par Philou620 »
Bonsoir a tous,
Quelqu un peut il m’aider sur la vidange du liquide de refroidissement de ma golf 7 1,6 tdi 105 blue motion?
Je compte faire chauffer le moteur, ouvrir le chauffage, puis debrancher la durite en bas a droite du radiateur?
A la base je veux mettre un produit pour deboucher mon radiateur de chauffage.. merci a vous
Re: Vidange liquide de refroidissement
:Moderateurs: Bonjour Philou620, je déplace dans cette section, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres.
marc95
Voiture : golf7 sw
vidange ldr
Message par marc95 »
je désire changer le ldr sur ma golf 7 tdi 150 cv il me faut déconnecter les deux durites du bas du radiateur ;
voici mon problème; j'ai enlevé les deux clips mais impossible de déboiter les durites ;faut il les déboiter à l'horizontal ou faire un quart de tour ; comme ça ne veut pas venir je préfère avoir un avis
:Moderateurs: Bonjour @marc95, je fusionne dans le sujet ouvert.
marc95
Voiture : golf7 sw
J'ai trouvé la solution: il faut déboiter les durites à l'horizontal i y a des encoches donc ça n'a qu'une seule position ;pas facile à déboiter;surtout quand on travaille avec des chandelles ;bien remettre les clips
marc95
Voiture : golf7 sw
bonjour
je viens de changer mon ldr sur mon tdi 150 cv
moteur froid j'ai débranché les deux durites du bas ; ça vient difficilement et si c'est de l'eau très chaude je te le conseille pas ;pas facile de contrôler la sortie de l'eau ; pour nettoyer le radiateur je n'ai pas de méthode
cordialement
K
KP88
Voiture : Golf 7 2.0 tdi 150
Apprentissage servomoteurs + purge circuit de refroidissement via vagcom
Message par KP88 »
Bonjour petite question suite à surpression dans le vase d’expansion ma golf tdi 150 de 2013 (72000 kms) a eut droit au changement de toutes ses pompes à eau + la distribution mais un problème subsiste la purge du circuit doit apparement se faire via un vagcom ainsi que l’apprentissage des servomoteurs intérieurs y aurait’il quelqu’un dans le 06 qui sait faire ça sans devoir passer par le concessionnaire svp ??
Merci par avance pour vos éventuelles réponses. :Merci:
:Moderateurs: Bonjour @KP88, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
La section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres.
K
KP88
Message par KP88 »
OK merci je suis un peu perdu et n'y comprends pas grand chose et comme je n'ai rien trouvé bref tant pis désolé :roll:
j
jeffkg14
Voiture : golf 7 sw tdi 105 confortline 2014
Message par jeffkg14 »
j'ai besoin de purger le liquide refroidissement donc d'apres ce que je comprends , il n'y a pas de vis de purge
quelqu'un peut il mettre une photo des deux durites a debrancher ? et surtout que faut il demonter pour y acceder ?
est il mieux d'acheter un nettoyeur de circuit de refroidissement ?
car mon ldr est de couleur marron , il a surement etre melange par l'ancien proprio
